PavelTV Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 После покупки машины я озадачился сделать подогрев сидений. Чтобы не переплачивать на просторах интернета просмотрено несколько роликов по установке подогрева, все они похожи друг на друга. Здесь я расскажу как дело обстоит с нашей машинкой Geely MK Cross. Куплен комплект на одно сиденье - 800 рублей. кнопочка установлена следующим образом в это место: http://s019.radikal.ru/i615/1211/11/d2ba877474c1t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1211/e3/280b05a4f6f3t.jpg место это выбрал, тк барсетка с документами лежит обычно ближе к подлокотнику, а ручка КПП не позволяет ничему нажимать на кнопку. а вот сам комплект http://s51.radikal.ru/i132/1211/0b/947c44204346t.jpg Вот примерный перечень работ: С начала демонтируем кресло, разбирается его обшивка, разобрана лицевая панель и тоннель для подключения питания. Подогрев подключил к прикуривателю, тк на самом подогреве стоит 7.5 ампер предохранитель, а на прикуривателе 15 ампер. Этого вполне хватает. Рекомендую сразу заменить предохранитель на 10 ампер, у меня на 7.5 сгорел через месяц. Установка: а)первым делом откручиваем четыре болта на которых держится сиденье в салоне, для этого нужен ключ на 16, я такой не нашел, открутил головкой на 17. Отключаем аккумулятор! после этого опрокидываем сидение спинкой к заднему сиденью и отключаем колодку идущую на замок удерживающий ремень безопасности. поворачиваем кресло на 90 градусов чтобы спинка смотрела пассажирское сиденье и вытаскиваем, лучше это делать вдвоем. б) разбираем сиденье. лучше делать это в теплом чистом помещении. салазки сиденья смазаны чем то вроде силикона, можно испачкаться, я постелил пленку и положил оставшиеся куски ламината, чтобы не поцарапать пол. обшивка держится на кольцах, теперь пошло самое сложное - расцепить их, для этого мне понадобились ножницы и пассатижи. делал не торопясь, лучше иметь день в запасе, терпение и ещё раз терпение... хотелось ругаться так как было сложно подлезть, видимо есть какой то спец инструмент, но я не в курсе.... вот фотки как я это делал. начал со спинки, потом сидушку. http://s017.radikal.ru/i434/1211/ec/f641dd69ac6ct.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1211/50/88cc40b639a5t.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1211/99/2accdc8e7da0t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1211/ab/d3ec55b94c6dt.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1211/5a/68dc52efbd95t.jpg после первого этапа чуть снимаем обшивку и обнаруживаем ещё кольца... снимаем дальше http://s019.radikal.ru/i605/1211/58/b98023675d08t.jpg http://s019.radikal.ru/i641/1211/67/df018e45f371t.jpg с обратной стороны обнаруживаем подкладку и резинки которые снимаем http://s019.radikal.ru/i622/1211/d3/ade1832bee24t.jpg http://s017.radikal.ru/i411/1211/e3/93298e6e9a8ft.jpg продолжаем откручивать эти кольца, которые потом надо ещё и обратно будет вставлять.... уффф... http://s019.radikal.ru/i602/1211/84/02cb0d330bf0t.jpg наконец разместил подкладку подогрева http://s41.radikal.ru/i094/1211/7a/63b00285df9ct.jpg и собираем обшивку спинки в обратном порядке... аналогично разбираем сидушку и также ставим подкладку подогрева. переходим в салон авто, я разборку делал с уже поставленным сиденьем, но это кому как удобно. разбираем лицевую панель, снимаем накладку вокруг магнитолы http://s58.radikal.ru/i160/1211/9c/f30142a6a69ct.jpg http://s019.radikal.ru/i627/1211/1f/58e1ebf9b225t.jpg отключаем колодку подсветки приборов и одометра. снимаем ручки отопителя потянув их на себя и откручиваем два винта в проемах крайних ручек http://s002.radikal.ru/i197/1211/ec/c05c7a006866t.jpg снимаем пепельницу, хотя наверно и с ней можно снять панель http://s018.radikal.ru/i511/1211/c1/feb6daa520a5t.jpg после этого тянем панель на себя и чуть чуть вверх, немного помогая по краям отверткой. далее снимаем нижнюю полочку также потянув её на себя и вверх, чуть стараясь раздвинуть боковые стенки тоннеля - не сильно! в этом пространстве находим два пистона - у меня они коричневые (к сожалению фоток не сделал) на которых тоннель прилеплен к полу и снимаем их. переходим к подлокотнику, открываем его, снимаем верхнюю полку и откручиваем 4 винта, 4-ый легче открутить сняв подлокотник после 3х открученных винтов. http://s019.radikal.ru/i623/1211/2b/4cfdeeb9cfb4t.jpg http://s51.radikal.ru/i132/1211/ab/25a74ee4cb24t.jpg http://s47.radikal.ru/i115/1211/b9/236e96bf48d5t.jpg не забываем снять под ручником накладку - просто поддевается отверткой и тянется вверх после этого поднимаем тоннель за край где находился подлокотник и тянем вверх и к заду машины (я ручку КПП и кожух не снимал) далее я проверил нет ли чего полезного в тех местах что собрался сверлить, ну и собственно просверлил. обычным шуруповертом и сверлом по дереву на 20 мм. очень легко и красиво получилось, после этого провел провода, соединил кнопку и колодки под сиденьем, собрал в обратной последовательности, одну землю посадил туда где сиденье крепится, другую повесил на прикуриватель. подсветку кнопки обогрева(белый провод) пока не стал подключать. провел испытания - всё работает! спине и пятой точке хорошо... :)1 http://s019.radikal.ru/i615/1211/11/d2ba877474c1t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1211/e3/280b05a4f6f3t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Класс! Спасибо за отчет, сам сейчас планирую поставить подогрев. я только купил ЕМЕЛЯ УК-2, на два сиденья пока врезал только одну кнопку. на фото управление обогревом справа крайняя В качестве питания думаю задействовать один из не используемых предов (на мк он как раз на обогрев), только схему никак не найду, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 я тоже планировал на два сиденья, но супруга сказала что ей он не нужен, в основном езжу я один, а когда подвожу - салон уже прогрет. это место у меня занято кнопкой багажника http://www.geely-club.com/forum/profile_pictures/5220_1348749053.jpg, изначально думал если будут два подогрева - разместить их либо сбоку от лицевой панели магнитолы, либо на самой панели магнитолы, в итоге решил как указано выше, вполне комфортно там управлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 А какой смысл в такой лишней возне? Я себе купил за 400 р накидной подогрев,.. пока машина прогревается, включаю на 5 мин...Перед троганьем отключаю, т.к. кресло ужнагрелось....и в путь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Отличный отчет ,+ от меня.Хотя в обозримом будущем не собираюсь ставить обогрев-но позновательно,а вдруг пригодиться.На жиге обогрев накидку на 2 сиденья ставил-кайф,но там автозапуска не было.Жена мерзлячка,мне то пофиг-лишь бы окна оттаявшие были.А Кросика прогрею и даже жена ни разу не сказала,что холодно и я не думаю уже про подогрев сидений.А вообще главное-это когда ноги теплые и сам не мерзнешь-на работе сразу 3 лары обуви,2 постоянно на сушилке-только ноги остыли,переобулся и в любой мороз без бушлата.Я это к чему-смотрел как-то передачу про китайцев,приехали к чукчам со своей одеждой (типа все современное и ботинки на подогреве)в - 58 батарейки сдохли,пуховики задубели и пришлось аборигенам в своей одежде из шкур их отогревать.Для -50 ботики на батарейках конечно не айс,но для машины само то и обогрев в ноги не надо ,а полностью на лобовое.Очень поможет на скорости в морозы.Так -инфа к размышлению по обогреву тела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 А какой смысл в такой лишней возне? Я себе купил за 400 р накидной подогрев,.. пока машина прогревается, включаю на 5 мин...Перед троганьем отключаю, т.к. кресло ужнагрелось....и в путь! ну кому возня возней, а мне достаточно того что в прикуривателе торчит адаптер на видеорегистратор, ну не любитель я лишних внешних подключений... ... именно поэтому и навигатор выбрал встроенный в магнитолу ... камера заднего вида тоже подключена к монитору магнитолы А ведь можно и отдельно поставить навигатор и отдельно поставить монитор для камеры заднего вида.... и сделать разветвитель прикуривателя на четыре штекера.... %) ... в общем кому чего, а мне так удобнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Я вот тут подумал, а если вместо металлических колец ставить пластиковые стяжки??? трудоемкость сборки седенья снизиться, да и разборки тоже - можно будет просто откусить кусачками кольца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Я вот тут подумал, а если вместо металлических колец ставить пластиковые стяжки??? трудоемкость сборки седенья снизиться, да и разборки тоже - можно будет просто откусить кусачками кольца Я когда сидение разбирал то вообще эти кольца выкинул и тупо куском провода все связал ) Живет досихпор ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Вот, врезал вторую кнопку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Аккуратно получилось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
