PGomza Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 В ГУР долить жидкость, менять может и не нужно! А имеет значение, какая там сейчас залита? Мало ли, какая-нибудь разновидность, с которой смешивать нельзя, a-la минеральные/синтетические и т.п.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PGomza Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Что там с суппортами? Тут всё сложней. Надо полностью менять супорта передние (они закисли, еле ходят в пазах) и пыльники (не направляющие, те, что на креплениях этой самой рамки прижимной, не знаю, как она называется правильно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Суппорта и самому поменять не сложно. А зачем антифриз с собой возить? И еще, БЫЛ ЗАЛИТ ТОСОЛ???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 А имеет значение, какая там сейчас залита Да, жидкости различаются. Я лью такую: http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%B0&noreask=1&pos=27&rpt=simage&lr=46&uinfo=sw-1263-sh-909-fw-1038-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtoacs.com%2Fi%2Fpic400%2F00000045.jpg Проверял так, откачал из бачка, с помощью шприца, немного жидкости, добавил в неё новую. Подождал, никакой реакции нет. Долил до нормы, и уже больше года езжю. Уровень в норме. К ГУРу вопросов нет! Надо полностью менять супорта передние (они закисли, еле ходят в пазах) Есть смазка для направляющих суппорта. Также при помощи шприца и иголки смазать. Сами пыльники целые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 А имеет значение, какая там сейчас залита Да, жидкости различаются. Я лью такую: http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%B0&noreask=1&pos=27&rpt=simage&lr=46&uinfo=sw-1263-sh-909-fw-1038-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtoacs.com%2Fi%2Fpic400%2F00000045.jpg Проверял так, откачал из бачка, с помощью шприца, немного жидкости, добавил в неё новую. Подождал, никакой реакции нет. Долил до нормы, и уже больше года езжю. Уровень в норме. К ГУРу вопросов нет! Надо полностью менять супорта передние (они закисли, еле ходят в пазах) Есть смазка для направляющих суппорта. Также при помощи шприца и иголки смазать. Сами пыльники целые? А непроще восстановить старые супорта заменив рем комплект на тоётовский оригинл и поршня у меня тоже тоётовские стоят, менял на 10.000 сейчас пробег 65.000 данный узел как новый ) Только советую брать именно тоётовские оригиналы пусть подороже, зато поставил и забыл ) Совместимость 100% лично проверил и в своё время выложил сюда аналоги рем комплекта и поршня от Тоёты... Ремкомплекты и др. на тормозную систему Geely MK Пыльник направляющей скобы суппорта Toyota 47775–52010 Febest 0173-NZE120F Ремкомплект суппорта тормозного переднего Seinsa D4506 Febest 0175-SCP10F Toyota 04479–52020 (На обе стороны) Ремкомплект заднего тормозного цилиндра Seinsa D3574 Пыльник заднего тормозного цилиндра подходит из ремкомплекта Ваз 2109 Паста противоскрипная для тормозных колодок A 001 989 94 51 Тормозные цилиндры Поршень тормозного цилиндра Toyota 47731–52010 Задний левый тормозной цилиндр 1014003192 (ориг) Japan Parts CS-279 (аналог) Задний правый тормозной цилиндр 1014003193 (ориг) Japan Parts CS-278 (аналог) Штифт тормозной колодки Toyota 47447–11010 Болт направляющий суппорта Toyota 47715-52010 Febest 0174-NZE120F Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PGomza Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 К сожалению, давно не заглядывал в форум. За это время успел заказать новые супорта (оригинальные Geely, вроде как, цена вопроса - 5200 за 2 шт.). Планирую завтра или в понедельник забрать их из exist'а. Не уверен, что сам осилю замену, но попробую сделать. Как мне говорят, это не шибко сложно. Только где яму брать? Или достаточно по одному колесу домкратом вывешивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PGomza Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Ну и лёгкое лирическое отступление. Сейчас на одометре 30324 км. Так как бортового компьютера нет, расход измеряю "от заправки до заправки". Получается чуть меньше 10 л./100 км. 95-го бензина. Из-за моей невнимательности на машине добавилось царапин, но в целом она довольно бодра. Из косяков (помимо тормозов): 1. за полгода двери лучше закрываться не стали =) 2. появился какой-то неприятный скрип сзади, когда в машину садишься. Какие-нибудь рессоры или что-то подобное, наверное. Вроде всё. Так же, в багажнике валяеться ПТФ-ка правая на замену. Наверное, параллельно с тормозами поменяю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Только где яму брать? Или достаточно по одному колесу домкратом вывешивать? С ямы вряд ли поменяешь. В идеале конечно найти подъемник Если будешь менять на домкрате, не забудь про опоры для авто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 появился какой-то неприятный скрип сзади, когда в машину садишься Тут наверное пружины шалят. Тоже бывает поскрипывае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Суппорта легко поменять на домкрате. Там нет ничего сложного. Сам обслуживал направляющие так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
