Аварийка при экстренном торможении
А у меня аварийка при экстренном торможении и глоханье не моргает. Остальное вроде все работает. Никто не встречал в каком месте расположены штекерные колодки для этого? А то тут полез выяснять почему не горит свет в бардачке... Офигел не то слово... "Пряморукие" сборщики зацепили так фишку в колодку, что загнули контакты... Выпрямил и все заработало...
  • Ответов 55
У меня работает. На скорости 120 км/ч пришлось резко тормозить, т.к. VW не успевал обогнать фуру и ему пришлось вклеиваться между ей и мной. Система сработала четко. Сама включилась, поморгала 3 раза и сама выключилась. Прикольно конечно, но лучше её в таких ситуациях не испытывать.
Я тоже на светофоре оттормаживался резко, аварийка включилась, абс сработал, хотя асфальт и сухо, двери вроде не блокировались. Аварийку выключал руками, но теперь хочу попробовать не выключать и проверить, выключится ли сама. При "заглохе" аварийка не включается, на 120 км/ч зумер пищит.
после торможения газу и она тухнет
аналогично, машина базовая, только у меня аварийка сама выключается при старте.
Тоже сейчас, зимой не замечал, увидел эту функцию: дороги вспучились, и увидев впереди неожиданно яму или горб, приходится резко тормозить, со80-100 до остановки почти. АБС не чувствую, а аварийка мигает до троганья. Мне кажется, хорошая функция.
вчера на пешиходном переходе из-за маршрутки не увидел пешика - экстренно тормозил без (абс) сработала аварийка. выключал вручную хотя если чесно опешил в первый момент и пытался сообразить как смог включить аварийку не снимая рук с руля ? :dm: потом дошло. :bw: а на 120 пищит строго
Тема про аварийное торможение. :bq:По вопросу доводчиков есть своя тема. Будьте любезны обсуждать этот вопрос там. Кстати узнаете у каких Эмиков в каких комплектациях и как работает, чтобы не вносить сумятицу. :bl:
Вчера один с 55 региона на Лермонтовском проспекте захотел развернуться через две сплошные, пришлось резко тормозить. Хорошо, что дети были в креслах!
Аварийка сработала, сама потухла как только поехал дальше. А тот муфлон еще и не понял почему ему все сигналили. Вот так.
