Путешествия МиниЛексуса по Самаре
Янычар
Сто лет не писал, даже с паролем что то намудрил при входе
Это не ты намудрил, :bq:  а форум переехал.  :ce: У всех такая проблема вышла при входе на форум. Пришлось восстанавливать пароль.
  • Ответов 176
Даже если дужка затянута попробуй подергать заднюю дверь. Если шевелится, то отрегулируй дужку для более плотного прилегания к уплотнителю.
Точно, дужку младенец закручивал, болталась.
Наконец то пришла оттепель, багажник первый раз ключом открыл после мойки. Надо завтра замочек каким нибудь маслом прошприцевать
При установке сигнализации сразу попросил поставить привод открытия багажника с брелока. Никаких проблем зимой не было.
Всем привет и всех с праздником. После зимы сильно загромыхала передняя подвеска. В два приема поменял втулки стабилизатора и через неделю рулевые наконечники со стойками стабилизатора, брал таетовские - встали как родные :ay: Еду и радуюсь, ни чего не гремит , а на переезде раз и Гранта в Ж..е торчит. Пацанчик 30 со штрафстоянки домой машинку радостный гнал ..........  Треснул бампер, симетричная вмятина на задней двери и разбита подсветка номера.
На праздниках посмотрю что можно самому с бампером сделать, а дверь пока трогать не хочу, краска цела, вмятина на скорость и проходимость не влияет. А проходимость новой резины проверим 3-го на аверьяновском пруду.
А теперь вопросик?????
В сервисе осмотрели и заднюю подвеску - сказали, что все пучком, но на скорости 40-50 км при попадании колес в мелкие ямки задницу по сторонам подкидывает. Где чаво пристольнее посмотреть надо ???
Минута пошла! Так что тут может быть?! Интересно-интересно! На больших скоростях как зад себя ведёт?! Как вариант протянуть все болты и гайки!
После экстримальной рыбалки потек сальник привода (левый) и появились хорошие стуки при торможении и в поворотах на тихом ходу, звук был похож на хруст гранаты, только хрустело по одному разу , как будто сустав выворачивался. На подъемнике доктор показал болячку - шаровая в хлам. Взял сальник и рычаг в сборе и не прогадал, кроме шаровой разбит был и вертикальный саленблок - был запресован не правильно, провернут градусов на 45 и гнулся с лишней нагрузкой. Все поменял и в подвеске опять наступила тишина.
А теперь вернемся к вопросику. Времени было много и пока хирурги лечили передок я изучал задок. И нашел. Левый саленблок задней балки стал болтаться, вот левую сторону у меня больше и кидает посторонам.
К предидущему посту прикреплял фотку разбитого саленблока задней балки, но почему то он не "прилип"?
На днях стоял с товарищем и он "восхитился" моим отрицательным развалом задних колес, а я вот не восхитился. Так как сам ничего не делал, а колеса реально завалены, даже резину с внутренней стороны начало кушать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
И еще, когда менял рычаг передний обратил внимание что отверстие на подрамнике в которое крпится вертикальная опора рычага - овальное, следов трения на болту не видно, похоже он нормальный в смысле твердый, а вот подрамничек похоже мягенький. Если этот край рычага сместить на мм то колесо приблизитсяк арке значительно. Кто то писал что подрамник сдвинулся, подрамник если смотреть по точкам крепления остался на месте, а вот колесики у меня также к кабинке приблизилиссь. Вот такие пироги. Завтра сфоткаю свой развал и попробую еще раз прикрепить.
в которое крепится вертикальная опора рычага - овальное
Похоже расколотило из-за не затянутого болта.
Всем привет!
Пару месяцев назад, менял левый рычаг при этом полностью изуродоваль гайку ступицы, в магазинах сегодня не нашел а на приемчик к слесарям записался для замены опоры двигателя. Пока гайка не прикипела хотел и ее поменять, вот и вопросик : Если не родную то от кого спрашивать как аналог, от Яриса??????
И второй вопросик, кто-то писал что поменял заднюю опору двигателя на Вазовскую от 8-ки. Цена от 8-ки понравилась, но у нее ни чего общего с оригиналом. Может надо было только резинку новую заприсовывать, а не в сборе искать???? Умелец !!!! отзовись, для будущих ремонтов. :bi: :bi: :bi: :bi:
Спасибо за ссылочки.
Опору двигателя поменял на оригинал, дороговато конечно, но до следующей замены теперь есть с чем поработать и куда вставить восьмерочный саленблок. Менял в сервисе, опора изза шпилек не выходит из подрамника, надо откручивать подрамник и поддомкрачивать, в общем сам не рискнул и не жалею.
А вот гайка у меня другая, граней раза в 2 больше. Головки такой в слесарке не нашлось вот и сорвали шестигранной.
После замены опоры хруст и щелчок при торможении значительно уменьшился, но где-то еще щекает. Похоже надо опять втулки стабилизатора менять.
