Путешествия МиниЛексуса по Самаре
Янычар
  В 09.07.2013 в 10:01, sergey65 сказал:
  Цитата
Наверное -шестигранник на 14,а то купит Андрей ключ накидной.И короткий конец лучше еще больше укоротить-1,5-2 см само то будет-удобней подлазить.
Если ты имеешь в виду МКПП, то - да, только на 12. А пробка картера - именно накидной (на 14).
Странно-у меня на картере шестигранник на 14-сам ипокупал его и обрезал,да и масло сам 2 раза уже менял-так что не могу спутать.Марка одна ,а запчасти отличаются.У меня 11 года,может в этом так различаются.
  • Ответов 176
Уже написав, я так и подумал. Это - как с расцветкой проводов - нельзя быть уверенным. (У меня 2013г. А ключ Алена на 12 для пробок МКПП я укорачивал ещё для китайской МК-шки года 3 назад).
Понял, накидной в наличии имеется, но а если будет шестигранник покатим в магазин или к соседу, он вазовским движкам вторую жизнь дает, наверняка комплектик шестигранников накопил.  :))
  В 09.07.2013 в 13:13, Янычар сказал:
В магазиине продаются шестигранники в виде головок. С одной стороны 14, с другой 12. Длина этих головок 4см. Вставляешь ее в шестигранное  отверстие пробки, на другой конец одеваешь накидной и спокойно откручиваешь пробку. И не надо никакие ключи укорачивать.
Вчера первый раз докатался до моргающего сектора индикатора топлива. Как то автоматически тазобедренные мышцы напряглись, очень не хотелось воздуха в бензонасос хватануть. 20 км до заправки о.... жим, жим, но все обошлось.  :ai: Правда получилось интересно, после 18 км моргания и подъема на небольшую горку снова появился 1 зеленый сектор.
В отпуске обучал жену вождению, местность неровная, сплошные холмики. Каждое второе трогание было на ручнике, замучился орать, все бестолку. За месяц ручник вытянулся почти до бардачка.  :am:
Сегодня пришлось раскошелится на гибкий удлиннитель для головок, и за пару минут ручничек в норме. Спасибо форумчанам  :az:, за советы, сам бы точно в сервис на подъемник поехал подтягивать , а тут из салончика раз и готово.  :ay:
  В 19.08.2013 в 12:50, Янычар сказал:
На какой подъемник-у нас все с салона делается.Даже если гибкий удлинитель не был-снял пластик посередине и хоть плосками можно все сделать.Я это увидел,когда под шумку все поснимал и оба-на-как все рядом.
  В 16.07.2013 в 06:36, Янычар сказал:
Да, у меня был такой случай,лично проверял на заправке ,при первом мигании желтого сектора,в баке остается не менее 10 литров...
В вопросе о заглушке на сливном отверстии картера победил дракон - там обычный болт с юбкой.  :ay: Правда я опять поленился сам нагнуться и посмотреть, а поперся в сервис и подарил дяди 300 р,
:ak:
Надо все смотреть самому.
  В 20.08.2013 в 10:16, Янычар сказал:
:ak:
А приз? :ai::))
