Путешествия МиниЛексуса по Самаре
Янычар
Такая же фигня. Сзади пассажиры попами постоянно ее задирают. устал уже назад втыкать. Думаю на МОМЕНТ посадить.
  • Ответов 176
  В 18.03.2013 в 14:02, Сан Юрич сказал:
  Цитата
Появился непонятный глухой стук в передней подвеске на небольших кочках. Сегодня в обед заехал на подъемник, целый час почти лазили, тряясли, стучали, крутили - блин все нормально с виду, а где-то все таки тукает на кочках. Надеюсь ни чего не вылезет наружу.
Вот точно так же у меня, уже 4 месяца друзьям в сервисе мозги выношу. Всю подвеску на 3 раза продиагностировали. Заменил втулки стойки стабилизатора, но проблема не ушла. Если найдешь,отпишись в личку. Могу в этой теме проворонить.
Нужно менять втулки стабилизатора, те что к кузову крепятся 2 шт. Тоже самое было, стучало. Внешне они нормальные, но после замены на тойотовские все стало превосходно.
  В 29.03.2013 в 07:36, McLaren163 сказал:
Cпасибо, на следующей недельки посмотрим.
Что за втулки-как они точно называются?И где находяться-сегодня на третий круг друзья все прошерстили-поездили вместе со мной по кочкам-и сами не в понятках.Грешил на шаровую-ну все ок,и резинки и протяжка-единственное что еще хочу сделать-амортизатор передний попробовать поменять,свой родной на даче лежит-поставлю,проверю.
  В 29.03.2013 в 12:09, drakon сказал:
Как бы посередине стаба,там их две,справа и слева.Ну снизу видно,если на подъемникке.
  В 29.03.2013 в 10:03, Янычар сказал:
48815–52030
  В 31.03.2013 в 18:12, McLaren163 сказал:
48815–52030
А менять сложно? Стаб полностью снимать или они разрезные?  Хотя вряд ли разрезные......
  В 31.03.2013 в 18:16, Сан Юрич сказал:
Разрезные, но это специально, иначе необожмут стаб.
  В 31.03.2013 в 18:25, pavel43rus сказал:
Дак это, как его,тема в общем. Короче, менять значит попроще будет. Только вот подлезти туда бы ещё. Там места мало и тесно.
