Путешествия МиниЛексуса по Самаре
Янычар
увидел оцинкованную жестянку
:ay: А с пивной банки не пробовал? Она изнутри отполирована не хуже, а может и лучше.
  • Ответов 176
Пол года возил проставки под кресло. В понедельник обиделся на работу и занялся своим креслом. Поднял по кругу на 4см. 3 тексталитовые проставки пластина с бортиками для усиления на заднее правое крепление. Для нее класно подошла профилированная труба на 50 мм, распустил вдоль. верхнее отверстие на 25 мм от края. Вставк входит внутрь профиля на сидении и после закручивания стоит как одно целое.
    Далеко не ездил, но первое впечатление  :ay:
По понедельникам многие на работу обижаются)))
Вопрос к Гуру, кто менял стойки стабилизатора? Сама стойка подлежит обязательной замене, или можно только втулки поменять на стойках? И как они (втулки) продаются на Экзисте, нашел только один номер - 1014001672 - это верхняя или нижняя, или они идентичные. И сколько их надо заказывать  - 4, или под номером пара подразумевается?  А то в магазинах совсем ошизели - втулка стабилизатора 150 р. - пора Экзист осваивать.  :(
Нет
8
Это другая деталь.
Бери тойотовские, дольше ходят.
50-80 рэ за штуку.
http://i1.r24.me/B0D41Aq64XXv-c520x337.jpg
Очень детально расписал, спасибо. Я думал они цельные, как на сам стабилизатор - по одной на каждый конец, а их аж по 4 на каждую стойку, блин  :ak:
Весть нежданная, но своевременная. С меня плюс за аналоговый номерок.
Можешь купить стойки китайские целиком до 350 рэ за стойку.
http://www.podveska-tuning.ru/data/medium/03740ABE6C4A591C_sm.jpg
Или Германию до 500 рэ FEBI - 27262
http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_16_460998.jpg
А лучше выбрать самому посмотрев базу знаний!
Пару недель назад катался по сугробам, после этого резко заскрипела задняя подвеска. Почистил арки - не помогло. Сегодня загнал машинку в теплый бокс на яму и о чудо - увидел причину, налипший на балку за диском  снег превратился в глыбу льда  :ai:
Пока не пришли стойки стабилизатора, попробовал подтянуть старые - каждая гайка затянулась на 1-1,5 оборота. Вечером послушаю, что изменилось.
Но вывод один - переодическая оттайка подвески обязательна.  :az:
Был стук впереди справа на кочках. На ТО-20.000 при осмотре оказалось втулки стоек стабилизатора под замену. Менял все - по 4 штуки с каждой стороны. Они все одинаковые. 800 руб. за комплект + 400 руб. за работу. Ставили резиновые (какие были). Мастер посоветовал ставить полиуретановые - они дольше ходят.
Сто лет не писал, даже с паролем что то намудрил при входе :ce:
А не писал, потому что проблем за это время было много, но они не касались машины и это меня радует. Февраль удался на славу, я про минусовые рекорды. За все  морозы только 1 раз, когда ночевал на даче в -38 занес аккумулятор домой, а в городе не парился, есть у кого если что прикурить. Но и тут наша батарейка удивила всего 45А. а 3-ю зиму крутит сама. По утрам целую неделю реанемобилем работал и во дворе и на работе. :ay:
