Чип-тюнинг Geely Emgrand EC7
solan
В теме про видео Эмграндов я выкладывал ролик с Украины, где парнишка на прошитом EC7 за 8 секунд разогнался до сотни на первых двух передачах, правда нет видео сколько было до прошивки, но уверяю, что больше.
Мне кажется что вижик с одним водителем на стоковой разгонится так же - секунд за 8  , жду лета и буду замерять хобдрайвом , еще бы дорогу пустую найти
Не не, не разгонится, 8 секунд для городского бюджетного седана это нереальный результат. Не только для Китайцев, но и вообще для кого угодно.
Это как движок крутить , а так будем посмотреть по теплу , а то при резком разгоне до 4 передачи колеса в букс уходят
  KotVadim сказал:
Как выше Студент писал, видео можно ускорить. Из 10 сделать 8 - никто и не заметит )) Я не верю в такой разгон Эмгранда. Ибо, как Джоник написал, колеса в букс уходят.
У меня четверка в лучшем случае 7,1 показывала, а там все таки 380 нм на полном приводе.
А по ваг-кому и того больше получалось.
Квотер так ваще через раз из 15 выходила. И только если старт с 2 педалей.
Кстати, програмулина СканМастер показывает мощность. Тока я почему то никак с Эбу подружить её не могу. Торк через тот же адаптер все видит, соединяется, а СканМастер - ни фига. Адаптер видит, а ЭБУ - нет.
Добавлено через полтора часа:
Разобрался, протокол надо было нужный выбрать.
В выходные, если будет так же сухо, поеду позамеряю через СканМастер.
  В 26.02.2014 в 14:27, Racer сказал:
Очень интересно будет посмотреть!!! :br:
  Студент сказал:
Не выдержала душа поэта :D
Поехал сення, сбежав с работы ))
3 часа провел на той дороге, где обычно логи снимаю - так и не снял нормальный график по мощности.
СканМастер в комплекте установки имеет файл test_dyno в котором есть замеры с Поло. Так вот у Поло он рисует нормальный график.
А у меня вот так получается:
http://i047.radikal.ru/1402/e9/ede1b38b6df2.png
Где чего поднастроить - никак не догоню. Может там условием является указание передаточных чисел в передачах? Так у меня их нет, у меня вариатор..
Лана, фик с ним, со СканМастером. Я еще нашел, что можно снять через PCMScan. С ним провозился полтора часа - но настроил, догнал, как это сделать, произвел тестовый заезд, прога посчитала мои показатели, осталось тока нажать пуск и проехать с тапкой в пол..
И тут батарея в ноуте кончилась :D
Но я успел через СканМастер снять разгон до 100. При чем снял 3 раза. Выкладываю 2 лучших.
1. 27.02.14 Автомобиль Geely Emgrand 1.8 CVT 2013 г.в., чип от Адакта. Температура на улице - +3. Сухая ровная дорога, резина Бриджстоун 215/55R16 шип, литой диск стоковый, климат оф, бензин Шелл В-повер (95+), в салоне около 30 кг всячины + 90 кг водитель + 40 литров в баке. Разгон с одной педали в режиме "Драйв":
http://i047.radikal.ru/1402/ec/cf62219f9a94.jpg
2. 27.02.14 Автомобиль Geely Emgrand 1.8 CVT 2013 г.в., чип от Адакта. Температура на улице - +3. Сухая ровная дорога, резина Бриджстоун 215/55R16 шип, литой диск стоковый, климат оф, бензин Шелл В-повер (95+), в салоне около 30 кг всячины + 90 кг водитель + 40 литров в баке. Разгон с двух педалей в режиме "Спорт".
http://s017.radikal.ru/i418/1402/0c/49d35b0e3c7e.jpg
Примерно такие же цифры показывает и программа Автоускорение.
Так что 8 секунд - ИМХО, нереал для Эмгранда без переделок железа. Если тока мож на кованных дисках, с осушенным баком, водителем - гномиком и попутном ветре метров 10 в секунду )) Ну и, есссно, на механике.
Вариатор, конечно, сильно тупит на старте, но не 4 секунды. Максимум секунду идет задержка. 0,75 секунды на самом старте и 0,25 секунды при выходе на буст.
