Сцепление
solan
лично мой уже 4
  • Ответов 427
Как показывает практика для нормального старта необходимы обороты от 1500(НЕ МЕНЬШЕ) до 2000.Конкретно проверено на своём Эмгранде!Попробуйте я думаю всё будет в норме!
Интересно у нас сцепление регулируется как нибудь? Или у нас оно в автомате подводится по мере износа
Регулируеться педаль сцепления:1)ход педали(миниму должно быть 128мм),2)свободный ход (6-12мм).
Это понятно. Я имел виду сам цилиндр который вилку толкает регулируется сам? Ну как на тормозной системе (подводится).
Нет,кроме педали ничего не регулируется! :bs:
На рабочем цилиндре никаких регулировок нет и там шток будет выдвигаться ровно на столько, на сколько давит тормозуха из главного цилиндра. Т.е.регулировка только педалью. Вроде в каких–то вазах такая же система была. И вообще, в эмгранде многие системы очень простые, что очень мне нравится.
На али есть вот такая приблуда, при установке которой можно регулировать сцепление непосредственно на самом рабочем цилиндре. Это устройство цепляется на вилку сцепления
И сколько сие чудо стоит?
Стоит эта штука не слабо, аж 37 бакинских. Хотя задумка не плохая.
