Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Спасибо ! Будем искать .
  • Ответов 701
Так все таки, нормально температура в 105 -108 гр. в пробке при включенном кондее в жару за 30?
Интересно мнение владельцев мультитрониксов.
У меня без кондея в жару по пробкам максимум 97, а вот стоит кондей включить то через 5-10 минут до 105 и выше.
Кондей сам не отключается. Холодит нормально, в центральных соплах 6 гр.
Радиатор чистый, антифриз в норме.
  Alex0469 сказал:
Отключается, но в критический момент.
При включении кондея независимо от температуры двигателя, оба вентилятора радиатора вращаются на половинной скорости, при достижении 95 - 97 гр. включаются вентиляторы на полную скорость.
1. То есть если кондей сам не отключается то все окей? И температура 108 это нормально?
2. Карлсоны крутятся, на половинной скорости или нет хрен знает, на глаз незаметно.
  Alex0469 сказал:
И сколько времени эта Т держится? Вентиляторы должны её сбить до 87-85 град. Какой термостат стоит 82 град или 88 град?
Имеет смысл проверить исправность реле А в блоке предов моторного отсека. Оно отвечает за включение высокой скорости вентиляторов.
Включение высокой скорости также можно отследить, раз уж точно знаешь Т ОЖ. Открыть капот дождаться Т ОЖ 102 град и посмотреть на реакцию вентиляторов.
Изменено пользователем FAnL
Что значит незаметно, на какой скорости крутятся? Это и видно и слышно. Что мешает открыть капот и посмотреть?
1. Понаблюдаю за карлсонами.
2. У меня нервы сдают на 108 градусах и я отключаю кондей и без него температура минут за 5 падает до 100.
В том то и дело что температура растет а не падает. Один раз было 110, думал клин словлю):
Так все таки 105-108-110 это нормально или нет?
В бмв последних вроде нормальная температура 125.
Да нифига не норма. Тем более если 8 градусов 5 минут сбивает. Что БМВ касаемо, так там наверное изначально заложен такой температурный режим, со всеми тепловыми зазорами и прочим. В нашем то движке навряд ли... Вариантов то причины немного. Помпа плохо качает, радиатор забит внутри/снаружи, пробка воздушная в головке, да термостат не открывающийся полностью.что радиатора касаемо, то визуально он снаружи может и чистым казаться, а начинаешь кёрхером мыть и видно как с него начинает шмурдяк лезть, в виде комаров мошек пыли паутины и прочего страма. Я изначально тюль повесил перед ним и всё норм. Не особо греется даже в жару.
Не радиатор точно т.к. недавно ставил новый. Пробка - не думаю.
Помпа и термостат возможно.
Методом исключения искать уже задолбался. Запчасти недорогие но работа...
