Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
у меня в пробке поднимается до 105 и начинает орать хобрайв я сам выключаю кондер и не видел что бы н сам выключался.раньше такого не было грешу на пыль в сотах радиатора
На эмгранде он сам выключается. Но только в глухой пробке и в замкнутом пространстве. Проверено.
  • Ответов 701
Ну по идее возрастать должна, т.к. нагрузка на двигатель увеличивается. Но не критично, на приборной панели ты не заметишь изменений. Возможно у тебя при включении кондея неправильно срабатывают вентиляторы радиаторов, обрати на это внимание.
Всё верно, если ПОЛНОСТЬЮ исправна система охлаждения на приборной панели нечего не заметишь.Какая бы жара у нас в Ростовской обл. не была ,двигаясь по Ростовским пробкам с включённым климатом я всегда наблюдал четыре кубика показания температуры охл. жидкости, насколько там растёт температура бог его знает...
Все так. На Сочинском серпантине увидел 5 кубиков, не надолго.
Сначала стреманулся а потом понял, что и это нормально для такой нагрузки. Едещь 40 км/ч да еще и в гору, в пробке.
Замечал что при включенном климате в пробке температура держится стабильно около 87-90 градусов, и неудивительно, ведь работают два вентилятора.
Без климата подымается до 95-96 и вкл вентилятор.
Система охлаждения  6.5 л  с учетом расширительного ?
Почему-то больше 4.5 в движок с радиаторами не влезает  :be:
А ты не все слил или где-то воздух. Там еще есть один болт-краник на двигателе или зад авто кверху ставь. Можешь еще с печки шланги сдернуть, подуть в патрубки для полной выгонки жидкости. А вот когда заливаешь, то надо морду кверху ставить. Доливать еще придется после прогрева.
Лично я беру 10 л дистиллированной воды и после слива ож заливаю пару раз ее в систему с небольшим прогревом. Так наверняка не будет в системе старой ож. А уж если останется что-то, то это будет дистиллированная вода, которая не страшна для новой ож, только чуть изменятся температурные характеристики по минусу. Но у нас таких морозов не бывает.
Морда к верху торчит и заливаю через печку  :ca:  Про кран слива с блока знаем сливали .
Значит воздушная пробка где-то. У меня около 6 литров точно входит. Я во время залива массирую толстые патрубки.
