Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Я измерял на своём хэтче
Прошу пардону. Это про низкую скорость, до высокой не добирался.
По заземлению. Электросхемы.
  • Ответов 701
Подскажите! Должна ли возрастать температура ож при работающем кондицеонере? Если да то на сколько примерно?
Не изучал сей вопрос на своём хэтче, не было причины. Почитай на всякий случай. https://www.pickupclub.ru/forum/archive/index.php/t-21968.html  Возможно найдёшь ответ на свой вопрос. По идее всё должно быть ровно, но это по идее.
Ну по идее возрастать должна, т.к. нагрузка на двигатель увеличивается. Но не критично, на приборной панели ты не заметишь изменений. Возможно у тебя при включении кондея неправильно срабатывают вентиляторы радиаторов, обрати на это внимание.
Не будет она подниматься. Термостат её будет держать в тех же пределах, что и при любых других нагрузках и режимах. Просто, чем больше нагрузка будет, тем чаще он будет открываться, вот и вся разница от вкл/выкл кондиционера.
Если охлаждения радиатора недостаточное, то термостат не спасет. Например, при абсолютно исправной системе охлаждения при жаре в пробке и включенном кондее нередко начинает расти температура двигателя.
Подымается на 5 в городе.
К тому же, блок управления двигателем отключает кондиционер при достижении определенной температуры двигателя (значение зависит от конкретной прошивки ЭБУ).
100%. В тоннеле в жару, где нет воздуха, и нет движения, отключается кондер.
у меня в пробке поднимается до 105 и начинает орать хобрайв я сам выключаю кондер и не видел что бы н сам выключался.раньше такого не было грешу на пыль в сотах радиатора
