Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
@N1cki,зависит от температуры за бортом. Чем теплее тем чаще. И наоборот. Если сейчас часто включается, проверяй на клин термостата по большому кругу. У меня как раз такая ситуация. Жду термос
  • Ответов 701
Дело в том что вентилятор не сбивает температуру. Уже заменил 3 термостата, 2 датчика температуры, 1 радиатор, 2 крышки радиатора . Плюс ко всему система промыта всем чем можно :-) и ничего не помогает .
На какой скорости работает вентилятор? Если постоянно на низкой скорости надо посмотреть реле вентилятора (вентилятор работает, но его скорость не может понизить Т ОЖ).
А вообще почитайте Руководство по ремонту уж больно долго всё расписывать, а там понятно. Это ЗДЕСЬ надо скачать.
Спасибо почитаю. Дует вроде хорошо. Сначала дует горячим воздухом и после прохладным . Помпу проверяли лопасти на месте ничего не прокручивается.
У вентилятора 2 скорости низкая и высокая. Поэтому и спросил. Высокая (не прав зарапортовался) вентилятор на низкой скорости включается по достижении Т ОЖ 96° и переключается на низкую при Т 87°. Это всё написано в руководстве.
Вообще-то не слишком понятно  "Сначала дует горячим воздухом и после прохладным" откуда и куда дует?
P.S. Не забываем, что при включённом кондёре вентиляторы ДВС включаются довольно таки часто и независимо от Т ОЖ.
Изменено пользователем FAnL
Кондиционер совсем не включаю ибо температура ползет к 100. Дует горячий воздух от радиатора в сторону двигателя.  Высокая скорость вентилятора вроде по мануалу включается при 102 градусах ? Или я не прав ?
@N1cki,А массы на кузове проверял?!
Да там написано так. Всё верно. Я измерял на своём хэтче, поэтому и пишу то, что видел своими глазами. Возможно и ЕЛМ и Torque дают неверный результат. Это при низкой скорости. Выше поправил.
Как проверить ? :)
@N1cki,тупо зачистить.
