Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Ни капли юмора. Вырезаешь картонку по размеру и засовываешь перед радиатором. Очень эффективно при больших морозах. У нас просто морозы долго не держатся, но были зимы, когда сам пробовал такой метод
А это решетку надо видимо снимать?
  • Ответов 701
Нет, пластиковую панель над решеткой. Там несколько клипс, вынимаются легко.
закрывать в мороз можно, только правильно. основная мысль оставить щель перед радиатором, при необходимости вентилятору будет откуда взять воздух и остудить радиатор (двигатель). встречал печальные последствия, когда картонку ставили вплотную к радиатору, потом немного побуксовали и кипятили двигатель
Учитывая свои климатические условия, сделал вот так. Снизу потока сильного нет, а через решётку вполне себе обдувает для рабочей Т движка.
У меня тоже самое, вполне хватает.
Привет, я ставлю картонку на половину радиатора, между двух радиаторов.
То есть ты сам радиатор не загораживал,а нижние прощелины закрыл,да? А чем ты их закрыл,шланги какие-то?
А-то,уже говорил,в городе боле мене быстренько поднимается температурка к 83-85,соответственно от печки толк максимальный,а вот трасса..,ну около 79-80 держит и все тут,не холодно в салоне,но и не ташкент,когда начинаешь "играть",регулировками потока,допустим,горячий воздух в ноги(и лобовое)получается только когда около 85,температура и около зеркал заднего вида,тогда не образуется запотеваний......
Это утеплители с труб,разрезанные вдоль.
Андрей уже сказал, что это теплоизоляция для труб. Размеры видны на фото. Только я не разрезал вдоль, а вставил целиковые. На одной такой трубе делал надрезы в местах поперечных стоек. Уж больно выпирала.
Воткнул их в щели,да? Две штуки?
