jekpol Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Если ОЖ через радиатор идет, значит термостат срабатывает. Я бы посмотрел на показания датчика температуры: как себя ведет в процессе нагрева двигателя до срабатывания вентилятора и после? Насколько быстро происходит прогрев до срабатывания? Если включить печку на полную, температура падает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1cki Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Сегодня ехал на работу со скоростью 80-90 температура с полной печкой 93 по показаниям ELM. Показания ELM при прогреве ровные без скачков температуры . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 В этот момент желательно остановиться и пощупать обе боковины радиатора. А еще бы найти мультиметр с датчиком температуры проконтролировать температуру с поверхности шлангов ОЖ. Погрешность будет, но соизмеримая. У меня пока только 2 версии: либо датчик ОЖ врет, либо забита система охлаждения в самом двигателе (плохой проток).Вообще можно проверить зависимость сопротивления датчика ОЖ от температуры.А крышку-клапан радиатора проверяли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 тема большая.....ищется термостат. Сейчас стоит вернет, но с ним возникла проблема. До этого стоял tama 82С, хватило на 2 сезона. Оригинал toyota брать не хочу, много подделокКто что может посоветовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 @N1cki, решил проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 ни чего путного не нашел, заказал WV56TB82Z TAMA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 На трассе,держится температура 79-80,больше не ползет,а надо бы,теплее в машине,тогда,за бортом -20-22,в городе лучше,83 и выше....,может радиатор чем закрыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 конечно закрыть, например картонкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 конечно закрыть, например картонкойТы серьезно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Ни капли юмора. Вырезаешь картонку по размеру и засовываешь перед радиатором. Очень эффективно при больших морозах. У нас просто морозы долго не держатся, но были зимы, когда сам пробовал такой метод. На холостых наличие картонки абсолютно по барабану, а вот при движении очень действенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
