Vasiliy1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 В 17.04.2017 в 11:05, FAnL сказал: Когда менял термостат и ОЖ? Скорее всего воздушная пробка в системе. Найди пригорок (нужно как можно повыше задрать морду машины) и немного погазуй. Можно и патрубки промять. Смотри за уровнем ОЖ в компенсационном бачке.Нужно не просто на пригорок мордой к верху(так из печки пробку выгонять), а так чтобы левая сторона была выше правой, потому что выход из головки слева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Мне помогло после замены ОЖ просто заехать на въезд в гараж (подъем где-то 15 см). Моментом температура спала, а то прямо на глазах до 6 кубиков поднялась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Не верю, чтобы за месяц эксплуатации пробку не продавило... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Виталий. Это как самое простое, что можно сделать. А далее со всеми остановками. Опять термостат, датчики и проч. и проч. Узнаем. если автор вопроса отпишется о результатах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1cki Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Пока что ничего не помогает новый термос и новый датчик плюс прогазовки на пригорках а результата 0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Должно быть опять термостат снимать и смотреть. Что-то Модус перемудрил, по идее должны они и исправить сей косяк.И надо быть в ремзоне и смотреть, что делают. Подожди ещё, должны быть комментарии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1cki Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Больше предлов нет? шланги оба горячие . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Должно быть всё-таки придётся ехать к тем, кто менял. Возможен и брак термостата, а возможно и датчик температуры ОЖ и кроме этого есть реле вентилятора низкой и высокой скорости (это маловероятно но...). Не хочется думать про помпу, но всё же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1cki Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 В общем ОД продержал сутки и у них нет решения проблемы будут писать в выше стоящие инстанции по этому поводу.Продолжение следует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Весьма неприятная незадача. Удачи и успеха в решении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
