pavel43rus Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Я бы не стал брать оригинал, уже люди ломали копья, бери Вахлер или ТАМА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Т.Е. за 250 рублей это оригинал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Не факт! Возьми Тама, здесь уже ставили, никто еще плохо после не сказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Хорошо, как его искать (TAMA) , т.е. номер у него какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 А ты бы в поиске вверху набрал 2 словаhttp://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3277-analogi-zapchastej-na-geely-emgrand-ec7-popolnyaemyj-katalog/?p=214754 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Спасибо, да он подороже конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 На досуге что взял и рассмотрел снятый термостат. Полезно иногда возвращаться. Увидел то место где подклинивал. Весь шток покрыт налётом, а это место блестит и весьма гладкое. На фото даже видно различие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Менял термостат ровно 20 тыс.км назад,теперь заметил такую штуку- все время 4 кубика,но если интенсивно разгоняться на 4 передаче,на пару секунд загорается 3 кубика,(независимо если за бортом -1 или -18),поехал на днях в Ростов(230км),подключился ЕЛМку,так вот при скорости 110-120км.ч температура 82-83гр,но при обгоне на 4 передаче,на пару секунд температура падает до 80-81гр.,поэтому загорается 3 кубика,в городе температура держится 84-86гр,теперь думаю наверно нужно термос менять,ставил оригинал,жидкость охлождающую менял 5тыс.км назад,видно термостаты ориг.больше 20тыс. не ходят,что посоветуете менять термостат ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Менял термостат ровно 20 тыс.км назад,теперь заметил такую штуку- все время 4 кубика,но если интенсивно разгоняться на 4 передаче,на пару секунд загорается 3 кубика,(независимо если за бортом -1 или -18),поехал на днях в Ростов(230км),подключился ЕЛМку,так вот при скорости 110-120км.ч температура 82-83гр,но при обгоне на 4 передаче,на пару секунд температура падает до 80-81гр.,поэтому загорается 3 кубика,в городе температура держится 84-86гр,теперь думаю наверно нужно термос менять,ставил оригинал,жидкость охлождающую менял 5тыс.км назад,видно термостаты ориг.больше 20тыс. не ходят,что посоветуете менять термостат ???Тут уже писали.Я tama на 82 поставил. Проблем нет. Ещё вот такой ставят:http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160129/a1d66d65a965109a72ca18066eb6b84f.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Тут уже писали.Я tama на 82 поставил. Проблем нет. Ещё вот такой ставят:http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160129/a1d66d65a965109a72ca18066eb6b84f.jpgА можно каталожный номер этого tama,если можно с фото упаковки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
