Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
Понял, что здесь гарантия плохо работает.
Гарантия работает хорошо, диагностировать не умеют или не хотят. Бывает
Я вот с печкой своей приехал, говорю вот такое говно я из нее извлек и что кочегарить начинает спустя 10-20 минут после полного прогрева. В итоге они так и начали ее диагностировать, ракочегарили ее и говорят что температура на выходе как у всех. Спрашиваю а градусов сколько? они температуру ладошкой мерят  :bv:
В итоге заставил их взять прибор и им измерить температуру, в итоге получилось 60+ градусов в теплом боксе, проблем нет и пофиг что она час молотит.  :bv:
Приеду к ним когда морозы будут, пусть на улице смотрят после полного остывания
  • Ответов 701
Да уж(((, я думаю к официалам больше не поеду, деньги только драть умеют, а специалисты никакие.
Нет, надо собирать всю инфу(подобную) и сообщать geely-motors
Толку то что? Воронежских на форуме около 115 чел. (А сколько не участвуют в клубе - около 1500 чел. А дилер ОДИН).  Недовольных работой ОД 2 чел. В общем и целом дилер работает отлично: 2 против 113  (+1500). Какие вопросы к ОД? А то, что двое имеют какие-то претензии, так это они предъявляют завышенные требования и слишком придирчивы.
Толку то что?
Саша должен быть в курсе, что дилер ставит б/у запчасти, а деньги получает за замену новой.
Тоже температура по трассе не выше 3 кубиков. 4 только по пробкам. Был на ТО четвертого числа, указал на это. Сказали, что норма. Есть смысл бодаться или проще забить и самому сменить?
Если читал 2 предыдущие страницы, то наверно должен понять, что проще, дешевле, без нервов и доказываний сделать самому (если есть такое желание и возможность). Все процедуры и движения по замене описаны в разделе. Там же и что лучше ставить.
Поменял сегодня термостат на TAMA WV56TB-88. Так как на родном, с началом температур ниже ноля, четырёх кубиков не видел. Прокатился - держит температуру 90-91 (-10 за бортом) при равномерном движении. Всё бы ничего, но если молотит на холостых без печки то при 94 вкл вентилятор и охлаждает двигатель только до 91 и всё, ниже не падает, а отключаются вентиляторы при 90, соответственно молотят не останавливаясь. Если оборотов добавить, или печку включить, то секунд через 5 температура падает до 90 тогда и выключаются. Такой вот минус. Считаю для зимы пойдёт, для лета такой термостат не годится. Родной термостат, не знаю у кого как, а у меня с возможностью регулировки, только диапазон мал, максимум градус туда сюда можно будет подогнать, не больше. Вынул из него штырёк обточил, место за резьбой, чтоб резьбу дальше дорезать (мм2,5 у меня получилось), тем самым сдвинул, на увеличение, температуру открытия - сейчас при 84 начинает открываться. Летом назад его верну.
Не может быть, ни чего не путаешь?
Ты нижний патрубок к радиатору пощупай на прогретой машине. Должен быть такой же температуры как и верхний
