Vasiliy1 Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Не может быть чего? Температуру ЕЛМ через торк показывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Вентилятор на любом термостате будет при одной и той же температуре включатся и выключатся. Он управляется мозгами, которые считывают температуру датчиком, А вот ЭЛМка всегда врала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Ну, как бы то ни было на самом деле, а на моём автомобиле они включаются при 94 и отключаются при 90 по показаниям той ЕЛМки, что у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 они включаются при 94включаются при 96С TAMA WV56TB-88а чем тебе tama на 82С не устроило?у меня постоянно держит температуру на 87 градусов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 а чем тебе tama на 82С не устроило? у меня постоянно держит температуру на 87 градусовНадо было тоже на 82 брать... Хотел повысить рабочую температуру двигателя, так как неоднократно слышал, что расход от этого уменьшается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha996k Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Поменял сегодня термостат на TAMA WV56TB-88. Так как на родном, с началом температур ниже ноля, четырёх кубиков не видел. Прокатился - держит температуру 90-91 (-10 за бортом) при равномерном движении. Всё бы ничего, но если молотит на холостых без печки то при 94 вкл вентилятор и охлаждает двигатель только до 91 и всё, ниже не падает, а отключаются вентиляторы при 90, соответственно молотят не останавливаясь. Если оборотов добавить, или печку включить, то секунд через 5 температура падает до 90 тогда и выключаются. Такой вот минус. Считаю для зимы пойдёт, для лета такой термостат не годится. Родной термостат, не знаю у кого как, а у меня с возможностью регулировки, только диапазон мал, максимум градус туда сюда можно будет подогнать, не больше. Вынул из него штырёк обточил, место за резьбой, чтоб резьбу дальше дорезать (мм2,5 у меня получилось), тем самым сдвинул, на увеличение, температуру открытия - сейчас при 84 начинает открываться. Летом назад его верну.с термосом на 82гр после отключения вентиляторов ОЖ еще гоняется по большому кругу, т.к. термостат был полностью открыт, потому и сбрасывает до 85-87(точно не помню). а у тебя сейчас получается что вентиляторы свое уже отработали, а термос еще только приоткрыт и большой круг полностью не задействован. вот и прикинь, что будет даже при нуле на улице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 с термосом на 82гр после отключения вентиляторов ОЖ еще гоняется по большому кругу, т.к. термостат был полностью открыт,Нет Саш, что 82, что 88 полностью открываются после 98. Вентилятор включается когда ещё термос открылся на 60-75%, параметры инженеры рассчитывали, что машина будет ехать, а не какой-то русский будет тестить на ХХ стоя во дворе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Нет Саш, что 82, что 88 полностью открываются после 98. Вентилятор включается когда ещё термос открылся на 60-75%, параметры инженеры рассчитывали, что машина будет ехать, а не какой-то русский будет тестить на ХХ стоя во дворе.Ну да, жаль что не учли они того, что можно в пробке стоять или просто ждать кого то))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 жаль что не учли они того, что можно в пробке стоятьК сожалению пробки в основном в Париже и в России... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha996k Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Нет Саш, что 82, что 88 полностью открываются после 98. Вентилятор включается когда ещё термос открылся на 60-75%, параметры инженеры рассчитывали, что машина будет ехать, а не какой-то русский будет тестить на ХХ стоя во дворе.возможно. но получается что у одного термостата при 88гр уже как минимум приоткрыт большой круг, а у другого только-только начал приоткрываться. и в целом картина получается не очень хорошая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
