FAnL Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 FAnL сказал: Я измерял на своём хэтче Прошу пардону. Это про низкую скорость, до высокой не добирался.По заземлению. Электросхемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1cki Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Подскажите! Должна ли возрастать температура ож при работающем кондицеонере? Если да то на сколько примерно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Не изучал сей вопрос на своём хэтче, не было причины. Почитай на всякий случай. https://www.pickupclub.ru/forum/archive/index.php/t-21968.html Возможно найдёшь ответ на свой вопрос. По идее всё должно быть ровно, но это по идее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Ну по идее возрастать должна, т.к. нагрузка на двигатель увеличивается. Но не критично, на приборной панели ты не заметишь изменений. Возможно у тебя при включении кондея неправильно срабатывают вентиляторы радиаторов, обрати на это внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 22.05.2018 в 20:01, N1cki сказал: Подскажите! Должна ли возрастать температура ож при работающем кондицеонере? Если да то на сколько примерно?Не будет она подниматься. Термостат её будет держать в тех же пределах, что и при любых других нагрузках и режимах. Просто, чем больше нагрузка будет, тем чаще он будет открываться, вот и вся разница от вкл/выкл кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Если охлаждения радиатора недостаточное, то термостат не спасет. Например, при абсолютно исправной системе охлаждения при жаре в пробке и включенном кондее нередко начинает расти температура двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Vasiliy1 сказал: Не будет она подниматься.Подымается на 5 в городе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 К тому же, блок управления двигателем отключает кондиционер при достижении определенной температуры двигателя (значение зависит от конкретной прошивки ЭБУ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 jekpol сказал: К тому же, блок управления двигателем отключает кондиционер при достижении определенной температуры двигателя (значение зависит от конкретной прошивки ЭБУ).100%. В тоннеле в жару, где нет воздуха, и нет движения, отключается кондер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 у меня в пробке поднимается до 105 и начинает орать хобрайв я сам выключаю кондер и не видел что бы н сам выключался.раньше такого не было грешу на пыль в сотах радиатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
