Когда менял термостат и ОЖ? Скорее всего воздушная пробка в системе. Найди пригорок (нужно как можно повыше задрать морду машины) и немного погазуй. Можно и патрубки промять. Смотри за уровнем ОЖ в компенсационном бачке.
Нужно не просто на пригорок мордой к верху(так из печки пробку выгонять), а так чтобы левая сторона была выше правой, потому что выход из головки слева.
  • Ответов 701
Мне помогло после замены ОЖ просто заехать на въезд в гараж (подъем где-то 15 см). Моментом температура спала, а то прямо на глазах до 6 кубиков поднялась
Не верю, чтобы за месяц эксплуатации пробку не продавило...
Виталий. Это как самое простое, что можно сделать. А далее со всеми остановками. Опять термостат, датчики и проч. и проч. Узнаем. если автор вопроса отпишется о результатах
Пока что ничего не помогает :( новый термос и новый датчик плюс прогазовки на пригорках а результата 0.
Должно быть опять термостат снимать и смотреть. Что-то Модус перемудрил, по идее должны они и исправить сей косяк.И надо быть в ремзоне и смотреть, что делают. Подожди ещё, должны быть комментарии.
Больше предлов нет?:( шланги оба горячие .
Должно быть всё-таки придётся ехать к тем, кто менял. Возможен и брак термостата, а возможно и датчик температуры ОЖ и кроме этого есть реле вентилятора низкой и высокой скорости (это маловероятно но...). Не хочется думать про помпу, но всё же.
В общем ОД продержал сутки и у них нет решения проблемы :( будут писать в выше стоящие инстанции по этому поводу.
Продолжение следует...
Весьма неприятная незадача. :bn:Удачи и успеха в решении. :bs:
