Да похоже, что Николай Алексеевич собрал в кучу все авто.
Полностью согласен! И я  понял,что на старом багаже знаний далеко не уедешь.Времена и техника постоянно меняются.Просто хочу сказать,что мои посты не преследуют показать мои КРУТЫЕ знания,а попытки решить проблемы других владельцев своими,уже устаревшими знаниями.Вместе с тем,поражаюсь и восхищаюсь знаниями модераторов наших автомобилей.Респект и уважуха.
  • Ответов 701
Главное, чтобы устаревшие знания не вводили в заблуждение тех, кто знаний вообще никаких не имеет. Мы то обсуждаем реальные неисправности конкретно нашего авто и должны искать решения их устранения.
Хочу высказать свое мнение по поводу охлаждения в движении.... У меня подобное появилось на моей бывшей Отаке после 5 лет эксплуатации (писал в тех темах)..... Долго не понимал проблему. Летом на трассе пыталась перегреваться.... В зиму стрелка меньше середины опускалась..... И оказался термостат...... после замены стрелка снова встала по центру как вкопанная... Вопрос в том, что летом можно ушатать радиатор охлаждения (что у меня и случилось и было очень больно), тк термос всегда приоткрыт..... из-за чего летом горячее давление давит сильно, а щель-то маленькая..... Мой совет, снова искать и менять на рабочий термостат!!!!
Понял, спасибо, я так и думаю сделать, если очередная дилерская проверка с тех поддержкой Джили не поможет. Подскажите, сколько стоит тойотовский термостат на наш авто?
Как по мне, то вмешательство уже было, а заменить термостат можно и самому. Купить тойотовский (артикулы есть в теме) и с соблюдением всех рекомендаций (они тоже все озвучены) заменить. Или то же самое сделать в гараж-сервисе. Толку наверно будет больше.И будешь уверен, что сделано всё правильно. (мне из Джили ответ был, что это есть норм. работа системы охлаждения при Т ОЖ 81 град).
Наверно ехать к официалам смысла нет.Они работают по серв.информации Джили,а те пишут,что 81 градус-это норма,и отходить от этого не будут(по их-всё в норме).Надо действительно заменить где-то термостат на другой.
После обращения к директору, были произведены замеры температуры с дилером в движении. Так вот, при любой скорости температура держалась 75-76 градусов. По этому поводу дилер обратился в Джили, вот на следующей неделе отдаю им авто на день для проверки (диагностики), дилер сказал будет проводить проверку и связываться с тех поддержкой Джили. Мое мнение, что термостат, который мне поставили, бракованный.
Однозначно.... При сильных морозах можно в машине и мерзнуть!!!!!
я уже писал где то тут про установку термостата "оригинала".  повторюсь, картина была в точности такая же, хватило его на поездку из гаража до дома. через неделю это "г" было заменено на тойотовский и всю зиму при любом морозе я больше не видел трех делений( исключение- это затяжной спуск при отпущенной педали газа, но это как раз норма, так как в этом случае бензин в цилиндры не подается, горения нет, а соответственно и нагрева). делал все сам. удивительно, что офицалы чуть ли не консилиум собирают по пустяковой проблеме, да еще и потестить им надо денек.) хотя проблема налицо. мой совет, не жди неделю, купи сам термостат да поменяй.
Ну вот и закончились все испытания моего авто. Результаты дилера совместно с техподдержкой Джили таковы, что оба термостата работают в норме и вообще все в норме. С дилером согласовал, чтобы поставили первый термос, который стоял с завода, с ним все-таки повеселее, до 80км/ч – 4 деления, потом 3.
Теперь вот думаю что дальше. Теоретически наша система такова, что 4-е деление на приборке появляется при 82 градусах Т ОЖ. Но и оригинальный термос начинает открываться в 82 градуса. Получается, когда двигатель прогревается выше 82 градуса появляется 4-е деление и начинает открываться термос. При движении по трассе идет дополнительный обдув, двигателю холодает, температура опускается, в 82 градуса закрывается термостат и в 81 он полностью закрыт, но и в 81 на приборке 3 деления.
 Здесь какой-то просчет инженеров Джили. Либо нужно ставить изначально термос на более высокую температуру, чтобы при его закрытии, когда движку холодно, показывало тоже 4 деления, либо нужно настраивать электронику так, чтобы 4-й кубик был рассчитан на иной интервал температур. Ведь простому пользователю автомобиля, не особо вникающему во все эти показатели, характеристики и т.д. нужно, что бы автомобиль ехал, все нормально работало и показывало.
На деле же выходит, что с рекомендованным заводом термосом в 82 градуса, ситуация с делениями на скорости в холодное время так и проявляется. Джили это считает нормой, хотя оптимальная температура прогретого двигателя должна быть 85-90 градусов.
И вот теперь непонятно как быть, менять этот заводской термос на тойотовский или ТАМА и на сколько градусов ставить? Ведь теоретически если поменять на любой другой 82 градуса, то ситуация не должна измениться. Или я чего-то недопонимаю?
Тебе наверное это дилер объяснил? А теперь спроси на форуме: у всех после 80 км/ч падает температура до 3 кубиков или нет? Я же тебе говорил, что у меня температура всегда держится на уровне 85 - 87 гр, и термос стоит заводской. Спроси у тех кто ставил ТАМА, какие результаты. Ты ведь не первый с подобной проблемой.
