Переходная рамка для 2DIN магнитолы
  • Ответов 42
А если такую рамку поставить, то какую магнитолу надо подобрать, чтобы со штатными кнопками на руле работала? Допустим кнопки установлены на руле самостоятельно, со штатной магнитолой они работают. И вот я ставлю такую рамку и какую нибудь прямоугольную магнитолу. Получится, или нет? Там вроде почти  у всех  магнитол есть настройка под кнопки. И соответственно разъемы для кнопок.
у меня стоит сейчас 2DIN магнитолка правда без этой рамки, от чего немного эстетика теряется вокруг магнитолы) имеются настройки на кнопки, но у меня нет кнопок что бы испытать )))
Не понял, кнопки на руле работают? Если сможешь, выложи фото эстетики)))
Кнопок на руле нет что бы испытать, летом буду устанавливать, а магнитола позволяет настройку кнопок, а подключается так же как и штатная магнитола, так что думаю все же работать должны, но это все теория.
Переходная рамка для прямоугольной магнитолы существует, но стоит ок. 6000 р. И это в Китае на Али. :ai:
На яндекс маркете 2273р.
  Вот именно, что стоит она 2273, плюс магнитола прямоугольная на рынке тысяч за 6000р. (а можно и меньше найти) все дешевле, чем магнитола именно под эту машину. Главное, чтобы кнопки с руля работали.
Изменено пользователем FAnL
Ссылки на коммерческие ресурсы пожалуйста под спойлер.
 Sever_NV  По всей видимости не только я. Если взять во внимание сообщение после моего. :ah:
