BRUKCC Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Не знаю насчёт OBD,но у меня,сразу самоопределился как CAN,ну и провода(кроме колодки)подцепил,все,что были.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogamucha Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 есть у кого нить сохраненый файл настройки (калибровка) мультитроникса 730, скинте пожалуйстаПочту в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbus Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Подскажите пожалуйста где можно подключиться к датчику уровня топлива? И можно ли настроить что бы показывал остаток топлива в баке без подключения к датчику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Можно,там в настройках есть отображение через ДУТ,ЭБУ и расчетный,не помню страницу,а к ДУТ можно хоть под сидушкой на баке подцепиться,а можно у левой ноги,под пластмасской есть колодки,там есть провод от датчика,я туда подцепил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbus Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Сегодня копался в настройках. Не могу понять какой надо выставлять протокол. Ставлю OBD2 показывает только заряд АКБ и остаток топлива в баке и то не правильно. Остальные параметры прочерки. Может он не подходит для эмгранда с вариатором. Не знаю на что подумать. Всю голову сломал. Завтра хочю проверить на рабочем Форд Транзит. Может проблема в самом кмпьютере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 А CAN ставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbus Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Пока не пробывал. А выставлять протокол нужно при выключенном или при включенном зажигании? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 при выключеном,БК сам попросит выключить,если надо,не ошибёшься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbus Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Ещё вопрос. Провода к ДУТ, замку зажигания, габаритам надо подключать? Может в них проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Нет,их можно не подключать,это для более точных показаний,я правда подключил,а так и без них будет работать,по умолчанию должно без них стоять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
