Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Ну возможно то, про что мы тут и говорим. Датчик скорости правого переднего колеса. У меня было такое- подъезжая к дому попал в подводную яму, и заметил дым из под машины, и запах появился специфический в салоне. Припарковался осмотрел машину, вроде ничего не горит. На следующий день загорелся чек. Оказалось датчик зараза. Диагностика покажет неисправность легко. Или имея код ошибки можно самому определить. Есть расшифровка ошибок в мануале.
  • Ответов 410
Уменя чек то горит то негорит В сервисе по ихнему компу ,когда уменя чек горел высвечивался ошибок нет.Вчера поставил бортовик и вечером загорелся чек опять.Комп выдал ошибку р 0172 слишком богатая смесь.Кто нибудь с этим сталкивался и где на форуме посмотреть коды ошибок.Я думаю это кислородный датчик и где он находится?
Кислородных датчика два. На выпускном коллекторе до катализатора первый, и после ката второй. Возможно в твоем случае пришел кирдык катализатору.
Поменять местами ДК и смотреть на изменения. Если не поможет-искать лишнее топливо надо (РДТ, Датчик расхода воздуха, клапан абсорбера, форсунки все может служить причиной ошибки этой)
Кстати, после загорания "неисправности двигателя", у меня расход упал примерно на 1-1,5 л на 100 км.
всё верно, но я бы начал с перекрытия трубки после клапана абсорбера - стоит в верхней части моторного отсека приблизительно по середине на кронштейне и резинке - в большенстве случаев он пропускает и богатит смесь
Смотри коды ошибок и многое другое.http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=mkfkckpolnajabazadannyx&v=1e5e
Привыкайте в первую очередь залазте в FAQ и вообще сейчас поиск работает на отлично.
Поймал ошибку -        ( Р1651 К З ц.лампы С Е ) ,
когда включил зажигание - чек не гас , а после завода погас,
а теперь чек гаснет при повороте ключа, и ошибки не какой не
определяет, что это такое и с чем его едят
