Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
была вот у мну недавно история с чеком- на стройке мотался за водой с канистрами - сел - завел- поехал- заглушил - набрал воды- завел - поехал и т.д. после нескольких таких поездок загорелся чек - я клемму скинул покатался - опять загорелся ну думаю чето опять захворал двигатель (до этого датчик скорости менял на колесе из-за чека) но через несколько км чек погас.
  • Ответов 408
Подскажите,если кто в курсе что это может быть - при езде с кондеем стал загорается чек (через +\- 20мин езды или после следующего запуска авто).Но после продолжительной стоянки(часов15)потухает...
Как движка работает? Не троит?
Расшифровку ошибки в студию. Если пропуски в одном цилиндре - свечи, провода, катушка (при условии нормальной компрессии).
Нужен код ошибки, который выдает диагностика, а от нее и плясать можно, намного проще будет решить эту проблему.
Горит сигналка-"неисправность двигателя". В сервисе говорят плохой бензин. Что-то я им не очень верю. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Было тоже самое....Заправлялся на "несте" потом как то на "самоваре" В Лен,ОБЛ др варианта просто не было .потом ошибку  скинул больше не вылезала....
