Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
  • Ответов 410
к каждому колесу подходят ))) на каждый датчик АБС
От Волги не подойдёт , даже если обточить его ,  напряжение питания  другое ...  :( :(
Его ставили в Тойоту вместо д.АБС ...  :-[
на датчик от волги вообще питание не нуно - другой тип датчика. Но несмотря на это говорят что он работает в системе АБС японских автомобилей. Вот и у мну в системе АБС може заработает ))) - ставить буду на каникулах 20-23 февраля - и тестировать заодно на расстоянии порядка 400км - отпишусь по результатам.
Как и обещал на днях провел инсталляцию датчика от Волги. Усе работает - чек не горит )))
Отчет здесь -> http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2155.30.html
Привет Джиловодам! У меня тоже горела лампочка "неисправность двигателя", оказалось накрылся датчик скорости. Поменяли по гарантии пока нормально.
Привет мужики. Но я уже ненаю чё делать блин. Мало того что чек гореть начинает каждые 600км, дак сёдня ещё и подушка безопастности загорелась, ппц блин! Чё делать то мужики? Блин продавать надо((
А по гарантии обращаться не пробовал? А то так из-за каждой загоревшейся сигналки будешь подрываться продать машину.
Всем привет! Я смотрю у Kirill одни проблемы, а каждый вопрос заканчивается "Блин продавать надо". По гарантии он не ходок, так что продавай!
Да толку от этой гарантии мужики. Они тока блин руками разводят и всё. К ним приезжаешь лни тачку загоняют и всё потом говорят всё сделали всё в норме, проходят сутки и опять что делали вылазит. Вот такаие вот там мастера, а ругатся сними уже надоело и бензин туда прокатывать тоже надоело. Тока из-за одного чека я ненаю скока раз ездил, а толку нет нихрена они не могут., я же говорю чек скинут проходит ровно 600-700км и он опять загорается. Завтра наверно сгоняю в другой автосалон где тоже продают Geely может у них обслуживание нормальное!
