Romka Опубликовано 2 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Слышал уже не от одного человека что на 95 заводиться зимой хреново.Поэтому сам и не пробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sta! Опубликовано 2 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Ребята! Как химик от нефтепереработки скажу - на 95-м в морозы заводится лучше, т.к. у него давление паров выше, пускай и незначительно, но всё же, чем у 92-го. И сам я заправляюсь только 95-м, а рекорд запуска... -39, каково, а? и без проблем, только ремень генератора и прочей чешуи замёрз... А check eng. у меня загорается при длительном торможении двигателем на пониженных передачах и высоких скоростях, типа с крутой горки.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 интересно, тема не про это конечно, но коль речь зашла... в общем, ссылку тут тоже приводили, по химии от нефтяников типа, так там наоборот все утверждается. Да еще и уверенно так все описывается. Я одно точно понял, что от 3 октанов разница только в цене (и тем и другим, длительное время заправлялся, сейчас на 92, разница неощутима. Хотя троить почти перестала, ваще почти не троит)) ) Перефразирую народную поговорку, хуже 92, лучше нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jui Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 Был сам очевидцем как маленькая паяльная лампа не не хотела запускаться на 76-м , а в инструкции требовалось 95-й ... Насколько помню на форуме Нексии писалось , что 95 горит медленнее и расход его меньше ... Кроме того не все заправки используют только растворители такие как , Толуол и Изопропанол (вероятно Лукоил , Кириши , Роснефть , Славнефть) , для повышения октанового из А76 до АИ9х (АИ или RON !) есть и другая более или менее современная химия (возможно Фаэтон , Газпромнефть , Шелл , Несте , IP) , последствия их применения неясны ... В моём случае , похоже , велика доля солярки ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирина Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Перестаньте лить 95.Бензин с высоким октановым числом на морозе хреново горит.Лью только 92 и всё ОК. Постоянно лью только его. И чек горит все равно. Дело не в этом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Если сами не можете это вылечить то замучьте до смерти мастеров на СТО.Действуйте по давно отработанной схеме:Свечи,провода,масса блока управления,регулятор холостого хода и наконец модуль зажигания.Да и для начала узнайте код ошибки!!!!!95 пробовал заливать мне не понравилось.Пустая трата денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jui Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 RE: замучьте до смерти мастеров на СТО Ещё можно ёжика по-пугать голым ... Вот если бы отремонтировать в дугом месте , а высчитать с этих ! Им ваши проблемы по-фиг , даже за деньги , т.к. не знают и не умеют ( посмотрите на них без эмоций не кажется ли вам - они словно в ауте , разговор с глухими , ответы не соответствуют вопросам ! например Балт-кА-то Спб.) , скорее всего "мастера и специалисты " ,ну и конечно руководители подобраны по кумовским принцыпам или тех кому можно меньше платить , и просто случайные челы ... А вообще , с каждым годом всё меньше грамотных ремонтников . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Ну если пытать не хотите....тогда остаётся второй вариант-свечи,провода и т.д. и т.п.А деньги мастеру не предлагали?Может будет лучше относиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Ирина, если ничего не помогло из описанных здесь вариантов, то Вам на сервис 100%. Если в вашем городе нет толковых мастеров, то я уже писал где нормально делают...конечно не близко, но может стоит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jui Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 To Romka внимательней , мой предыдущий вывод : - Им ваши проблемы по-фиг , даже за деньги , А будете наезжать на дилерскую СТО - отомстят , ещё что нибудь сломают :'( (сразу не заметишь :'( ) ! Как в старые добрые застойные времена ... ;D Что касается кода ошибки , распознаётся многими маршрутными компьютерами ( Мултитроник , Престиж и др. читающими BOSH , даже разъём совпадает ) 8) ... Это на форуме обсуждалось . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
