Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Все у кого есть проблемы с холодным запуском и дёрганием холодного двигателя!!Проверьте крепление массового провода блока управления.Крепится за самим блоком.Зажат через пластмассу и очень паршиво.При проверке амперметром возникает разность токов.На сам болт разности нет, а на клемму есть.Значит ток течёт через другую цепь, что и мешает мозгам нормально работать.
Завтра проверим! Спасибо!
  • Ответов 410
Но почему после "продувки" двигатель прогревается нормально ? Как это связано с плохой массой ?
Однако вроде помогает (провод массы ЭБУ перенёс на свободную шпильку , за трубку слива конденсата кондиционера - свободную от всяких пластиковых экранов , сначала накрутил обычную гайку , сверху шайба , после наконечник- провод массы и в конец штатная гайка с воротничком ; сегодня по-пробовал завестись - прогрев прошёл с малой детонацией - ошибки не выдало , но мороз был небольшой -4' , завтра утром повторно проверю ( -8' ?) ...   ???
Напишите потом про последствия. Я пробовала заливать бензин с различных станций. Не помогло. Теперь думаю, наверное прочистить инжектора сначала надо.
От катал полный бак чек не горит :)
RE: завтра утром повторно проверю ( -8' ?) ...
Было -11' ошибка та же (Р0304 пропуски зажиг. 4-го) но недолго ...
30.12.09  23.40 -11'  небольшая детонация при прогреве , быстро прошло , ошибку не выдало  ...
Видимо помог заливаемый последнее время 95-Shell и более горячие свечи типа  ???BKR5EYA-11 (промылся впрыск , прочистилась камера сгорания ?)  ???
С новым годом однако ! Здоровья вам и вашим авто !  :)
А на холоде пока-что так и троит (сегодня -16') !  :(
Перестаньте лить 95.Бензин с высоким октановым числом на морозе хреново горит.Лью только 92 и всё ОК.
Да без разницы  :(  ,  с чего это 95 хуже горит на морозе   :-[ , из за большего количества растворителей ?  :D
я для сравнения могу привести паяльную лампу. на 76 бензине жарит не по децки. на 92 - уже хуже. на 95 - можно даже не пытаться, т.к. получится не паяльная лампа а свечка
Точно мы тоже пробовали на работе 95-м паялку разжечь замучались все по одному на фиг маслать, а потом на 80-м сразу загорелась с первого раза да так что метал бы расплавила!!! :)
