Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
в пт поеду на сервис...кроме проводов все сделано, значит наврятли будет эта ошибка..
  • Ответов 410
Пропуски зажигания Р030Х  (Х-номер цилиндра 1,2,3,4) ; кстати обнаружил по теориии реализации ЕВРО3 получается : у меня неисправен датчик неровности дороги (ошибка P0318),  а он может управлять пропусками !  ???
Зачастую после заводки сначала 0318 , тут же 0304 .  :o
нашли вот, что: 1) Свечи поменял не зря, старые работали с пропусками...проверили свечу на стенде. 2) виной чека еще лямбда зонт, не понравился бензин (много металла), вот и заругался...что Евро-3 никак не получается  :)
Сказали, что свечи не айс, часто косячут. Присадки дело личное, польза их не доказана, но и вред тоже....в общем смыла типо нет... ;)
Так как будете бороться с этим?
Заправлять бензин на "Татнефти" где и раньше...на нём ездил не горел чек. Если загорится опять, то поеду в сервис, гарантия на диагностику 2 недели. Кстати, цена вполне нормальная 330руб.
Если опять гореть будет типо из-за бензина, буду заправляться на "BP" недели две, дороже, но если опять выскочит чек, то бензин уже точно будет не причем... ;)
Напишите потом про последствия. Я пробовала заливать бензин с различных станций. Не помогло. Теперь думаю, наверное прочистить инжектора сначала надо.
Все у кого есть проблемы с холодным запуском и дёрганием холодного двигателя!!Проверьте крепление массового провода блока управления.Крепится за самим блоком.Зажат через пластмассу и очень паршиво.При проверке амперметром возникает разность токов.На сам болт разности нет, а на клемму есть.Значит ток течёт через другую цепь, что и мешает мозгам нормально работать.
RE: Проверьте крепление массового провода блока управления.Крепится за самим блоком.
Вот это уже по делу , очень даже может быть и портить многое !
А теперь пожалуйста конкретно , что  за блок , где искать его ?
да и неплохо было бы фото предоставить и конкретного чего делать? :)
а то не тот еще сломаем чего.. с дури, как говорится, и моржовый сломать можно)))
Под бардачком.Его видно не вооружённым глазом.
так уже ближе) а чего с ним делать и как определить что там чего то не так?
