Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
У меня при холодном запуске ДВС машину «колбасит» и подпрыгивает. Поддаешь оборотов, глохнет и показывает неисправность движка. Решила оборотов не поддавать. Все равно через некоторое время показывет неисправность двигателя. Посоветовали поменять свечи, не помогло. Обратились в сервис. Оставили машину до сл. дня. Звонят на следующий день, забирайте все нормально. Поставили а/м в теплый бокс и хотят посмотреть как ее «колбасит». Да если б у меня была возможность ставить ее в теплое местечко, у меня бы тоже не колбасило! Только руками разводят, ничего не можем сделать, надо смотреть в тот момент, когда ее дергает, а так можно пол движка разобрать, а толку…  Ну и смысл в этом севисном ремонте? Вот сидим и думаем, как оставить машину на ночь, а утром на холодную ее завезти и пригласить тут же мастера, чтоб он посмотрел, что не так. Вчера нашла выход: как начинает моргать значок неисправности, вырубаю машину и снова завожу. И все ОК! Что бы это значило?
Это для Кенгуру: "Моя предистория"
  • Ответов 410
Я машину ударил geely mk! Лобовой удар!
Сочувствуем!!!
Но какое это имеет отношение к теме Горит - "неисправность двигателя" ?!
Ну как? Ударился. Заглох. Чек загорелся.
А вообще - ужасно. Я на днях въехал легонько - бампер повредил. А теперь тачка ваааащщщще не заводится :( При чем - ЧЕК после длительной прокрутки стартером ГАСНЕТ. Типо - все Ок.
Ирина, рекомендую обратиться в "Долавто" Вы в общем-то не далеко живёте, там хорошие мастера и есть всё необходимое... найдут причину.
А мне про ЧЕК сказали, что КОГДА АБС нет в комплектации он так будет показывать ЧЕК! И типа они связались с китайцами, и это дело они решат бесплатно! Год жду не дождусь, вот и пришел ЧЕК в лобовой удар!!!!!!!  К стати я нашел где можно запчасти по дешевле найти чем в салонах обращайтесь!!!!!!!
Опять горит чек!  >:( Замена свечей, заливка хайгира и и бензина с Татнефти не помогло  :'(  Придется как снег кончиться, ехать в Долавто. Как что найдут напишу...
Будет интересно узнать, на что они будут ссылаться. Сдается мне, что ничего не найдут!
могу предположить ошибку Р0300 - пропуски в зажигании, причём может с потеплением погаснуть (за три тёплых пуска двигателя)
Интересно, РО300 лечиться? Или ждите потепления? ;)
проверка свечей (скорей всего замена) и высоковольтных проводов. заправка нормальным бензином - и нет проблемы.
