Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
  В 19.08.2011 в 13:27, keen_spb сказал:
Повёз вчера матушку в лес, за грибами.
КСТАТИ, ГРИБОВ - ПРОСТО УЙМА (под Выборгом). Подберёзовиков - как грязи осенью.
Но речь не об этом.
Ехал по проселочной дороге, лужи были по капот.
В итоге на обратной дороге загорелась лампочка - неисправность двигла. Я грешу на эти чертовы лужи. Правда, авто едет без изменений.
Кстати, может лампа гореть из-за ремня двигателя, а то он стал после луж тоже свистеть?
Ремней у нас три штуки(ГУР, кондиционер, генератор) плюс ремень грм, который не свистит. Остальные ремни будут свистеть от попадания воды. Чек (лампа неисправности двигателя) не загорится от этого. Есть в колесе датчик скорости, есть датчик неровной дороги (незнаю где он). Вот они могут зажигать...
  • Ответов 406
но от этих датчиков не должно троить?
  В 23.08.2011 в 19:28, Geely сказал:
не должно.
У меня недавно опять загорелся! Решил просто: на 5 сек. скинул клемму аккумулятора. После этого проехал 500 км. Пока не горит!
У меня что то вообще уже не зажигается очень давно. Сейчас не работает датчик скорости, чек не горит. Я даже скидывал фишку с датчика скорости и ездил, не горит. На диагностике ошибок нет. Что бы еще отсоединить? Что бы проверить. Может лямбду отрубить. Сама лампочка рабочая, при повороте ключа перед запуском чек горит, после запуска гаснет.
Раз негорит, значит бензин хороший. :))
  В 24.08.2011 в 16:18, alexei116rus сказал:
Забыл сплюнуть три раза и постучать по дереву :an: Сегодня с утра загорелся :) Заехал на диагноз к bumerxxx, все нормально, некорректные показания датчика скорости.
Если на катушку одевать пакет, то есть вероятность, что там станет собираться конденсат. Если одевать, то так, чтобы при этом не оставлять в нем воздушных пробок. Правда в этом случае есть вероятность другой проблемы, перегрева.
  В 29.08.2011 в 12:41, Djon Player сказал:
Дураки что ли? С пакетом сто процентов затроит.
8 месяцев назад загорелся чек, один диллер говорит что форсунка, второй что лямда зонд, не кто неисправность найти не может, а он то горит то не горит, живет своей жизнью  :)
