Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Вот-вот я тоже думаю, что где-то сырость.... ;) Летом не горел, а сейчас только связано с большими морозами. Замерзает и вот результат! Хотя и при последующей остановке чек все равно горит. Гаснет только при длительной поездке или при более теплой погоде.
  • Ответов 410
Катализатор влиять не может ибо датчик кислорода стоит до него прям после выпускного коллектора.Хорошо бы узнать код ошибки а потом с ней бороться.Плохой бензин может быть причиной горения лампы чек так-как свинец и всякая другая дрянь химически убивают датчик кислорода.Он как бы зависает и тогда загорается чек.
Мужики привет. У меня вот такой вопрос к вам: Чек у меня часто стал гореть, короче позвонил дилеру, а он мне сказал типа скорей всего это датчик движения ! А что за датчик движения че то я не понимаю? Типа говорит если расход топливо увеличиться то приезжай будем менять по гарантии! Вот и спрашиваю у вас что за датчик и может ли из-за него гореть чек??
базовая комплектация?
именно у тебя это вряд ли датчик движения, это болезнь базовой комплектации вроде
ага - базовой - на днях собираюсь попробовать воткнуть вместо него (сломанного) ДПКВ от Волги в тоетах работает )))
От Волги не подойдёт , даже если обточить его ,  напряжение питания  другое ...  :( :(
Его ставили в Тойоту вместо д.АБС ...  :-[
Что чек загорается, я уже привыкла. А теперь загорелся и не гаснет значок АВС! Блин!  :( Снега намело, немного побуксовала и после этого загорелся. К дилерам опять ехать, так как всегда ничего путного от них не услышишь! :-\
Ирина, у Вас возможно просто снегом задело проводок от датчика АБС, и загорелась ошибка. Возможно, муж пошевелит проводки и все будет в норме ;)
