Передние суппорты
Baza_59
В 02.02.2014 в 18:31, Andey сказал:
гложет чувство что недоработка в них.
У меня четвертый десяток т.км идет, не было проблем с ними.
Смотри
Судя по отзывам этот косяк не редкий, эначит система.Следовательно либо партию закосячили или конструкция. Факт есть факт, вопрос в другом! аналоги есть суппорта?
Вопрос, можно ли смазывать рабочие части суппорта обычным солидолом или только специальной смазкой ?
обычным солидолом
Он станет жидким при 65 градусах и вытечет, минимум Литол или Циатим.
Ребят помогите пожалуйста! Проблема в том что греются передние тормозные диски, но проблема была найдена: Болт направляющий суппорта  с двух сторон подокислились, решил купить новые и поменять. Заказал по каталогу аналогов Toyota   47715-52190  и... нихера! Они намного больше чем необходимо. Конечно можно заказать у офицалов, но я тогда теряю деньги у магазина где заказывал, там мне могут только обменять. Поэтому  подскажите какие есть аналоги которые точно подойдут?
Да еще вопрос, но немного не сюда. Прошел ТО на 30000 поменяли тормозные колодки, а сегодня выяснилось, что колодки очень жесткие! Мне сказали что у меня скорее тормозной диск сносится чем колодки! Подскажите кто менял, какие взять нормальные "мягкие"?
Был такой случай! Грелся правый тори диск. С гарантии ушел после 10000. Ремонтировал так- заехал в сервис, утвердился что заклинивает суппорт, залез в экзист и заказал ремкомплект тормозного супрота из нашего каталога аналогов. Также докупил спец. Смазка для суппортов. Приехал в сервис - ребята разобрали, всё аккуратно зачислили, обработали смазкой, заменили все пыльники и спальники и собрали назад. До сих пор ездию, а проехал после этого 10000. Цена вопроса : работа - 600 руб. Запчасти - 500руб. (Тормозуху есчё покупал для проуачки).
Прочитав тему, решил проверить свои передние супорта, и был в шоке-на новой машине греются оба передние тормозные диски. Температура-рука не держит. Разобрал, супорта чистые, цилиндры вдавливаются при помощи пальвев(с усилием конечно), значит ни ржавщины. ни грязи там нет. Смазал направляющие(были сухие) и собрал. Проверил свободный ход педали, зазор увеличил до 20мм(был 10мм). Ну если супорта в норме, зазор у педали есть, вывод: из за температуры портятся пыльники, а потом уже появляется грязь и ржавчина на цилиндрах. Есть такая мысль, что виновата в этом система распределения усилий, раз не отпускает цилиндр свободнее, держит колодку в плотную к дискам. И сам материал колодки толи жесткий, толи не качественный. После сборки проверил на трассе, греются также, как и до смазки направляющих.
Я сам раздул из мухи слона (меньше читать надо, чтоб крепче спать :ah: ) На трассе опробовал езду без тормозов, остановился ручником, тормозные диски были еле тёплые. А в городском режиме при моей монере езды, диски разогреваются в пределах 45-100 С. Для дисков это нормальный температурный режим, так что если есть у машины накат, то нечего ломать себе голову( и другим заморачивать :ce:  ).
