Передние суппорты
Очень опасно! С тормозами шутки плохи! Пусть уж лучше писчат или гремят, но пилить не стоит. Жизнь важнее!
На матизе(предыдущий авто) была беда с этими направляшками, были куплены Газелевские (цена меньше 100 за пару) и укорочены - и тишина.
Сегодня полез менять колодки ""и вот она беда"" направляшки закисли: одна чутка, вторая намертво(которые цельные), но благополучно отквасил WD-40(WD-42 как на зло закончилась) примерно за час
А вопрос : верхняя направляшка цельная, а нижняя с проточкой и резиновой втулкой - так у всех или это какой-то ЭКСПИРИМЕНТ???
Надо внимательно посмотреть состояние пыльников и смазать направляющие спец смазкой.
У меня с завода все втулки одинаковые, машина 2013 года
@gazjawhik,У меня нет ни каких втулок и проточек.
Только на свежих.
на gc6 тоже так
  Надоел невыносимо этот грохот суппортов. Как будто две кувалды висят на передних колесах. И я всё таки это сделал!!! поставил резиночки на направляющие передних суппортов. Прочитал много информации на форумах разных автомобилей, реальное решение только одно- резиновые колечки на направляющих.  Смазки ненадолго хватает, все зависит от степени износа. Фольга, скотч и т.д.- рассыпаются. Изготовление ремонтных пальцев большего диаметра- временно. Все равно разобьёт ,только дольше, потому что надо оставлять тепловой зазор на нагрев, они будут не плотные.
  Надо избавляться от пары металл-металл.
  Колечки на авторынке продаются,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 9 ММ, толщина 1.2 мм, от чего неизвестно. Проточку под них делал  простым полотном по металлу. Вначале заморочился изготовлением резца, ничего не получилось, а полотном всё просто и быстро. Так что вполне можно делать без токаря, при помощи дрели или сверлильного станка. Кстати направляющие из обычной стали , анодированные. Не каленые, не углеродистые. Никакой СУПЕР НАГРУЗКИ на них нет. Вся нагрузка от колодок уходит через тормозную рамку, а она жестко закреплена.
   В общем сделал. Катаюсь примерно месяц, ни разу не  стукнули, ни грюкнули. Ничего не поломалось.  На форумах люди уже несколько лет так катаются без проблем.
  Ссылку брал в  отсюда
  Подтверждаю, всё реально работает.
Изменено пользователем FAnL
Три месяца езжу . Тормоза в норме, ничего не ломается. суппорта не гремят.
езжу год. напраляющие не гремят и не клинят. правда был один момент весной.
после очень сильного удара правым колесом в яму застучала правая сторона. смазал направляющие посильнее-не помогло.
значит стучат не направляющие.
установка резиновых колечек на направляшки совпала с заменой тормозных колодок и противоскрипных пластин.
т.е. колодки у меня стоят красивые, покрашеные фиолетовым цветом на боках.
посидев внимательно поразглядывая места , где сбита краска на колодках вычислил, что стучат колодки о рамку после сильного удара.
согнув пластинки-пружины посильнее, избавился от стука.
колодки вставлял на место прямо с усилиями. больше ничего не стучит.
