Передние суппорты
Baza_59
После диагностики ходовой в сервисе (не дилер) приговорили на замену левого переднего суппорта в сборе. На предложение частичной замены (цилиндр + ремкомплект) говорят, что уже делали так на китайавто, не помогает. Машина 2013 г, пробег 30 тык. В первую весну 2014 на этой стороне заклинило нижнюю направляющую - слетел пыльник (или не поставлен нормально). Был ужасный скрип на малых скоростях. Съело внутреннюю часть тормозного диска. Почистил, смазал, поправил пыльник. Год проблем небыло с этим суппортом. А теперь вопросы:
1. Поможет ли ремкомплект?
2. Если брать новый суппорт для Кросса номер 1014001809-01, а для МК 1014001809 (дешевле в 2 раза), они взаимозаменяемы?
В теме многие меняли ремкомплекты, всё помогает надолго.
Прошерстил интернет магазины. Суппорт в сборе дороже ремкомплекта (цилиндр + резинки на одну сторону) всего в 2 раза. С учетом того, что у меня нет гаража склоняюсь взять новый суппорт, так как снять - установить и прокачать тормоза для меня проще, чем лезть в нутра механизма, для этого много времени не надо.
Спорное высказывание!
Так а что и как проявилось в суппорте на этот раз, что его прям менять надо через 2 года и 30т.?
Сервисмены говорят закусывает поршенек, хотя я внешних признаков не замечаю, проехал после диагностики ходовой 2 тык. Ребятам на сервисе доверие 100%. Поэтому и гложет меня смутное сомнение.
@tractov, т.е. никаких симптомов нет, только диагноз сервисменов? Если диск не перегревается, износ его и колодок приблизительно равномерный, при езде не пищит и не скребет, авто тормозит нормально - забей, имхо. На своей СК (Отака) снимал раз в год перемазывал направляйки, проверял состояние пыльника и ничего за 7 лет и 130т.км. суппортам не стало. первый раз полез когда пищать стали колодки после того как тормоз отпускаешь - порвался пыльник направляющей и набилось грязи, и клинить начало. Сменил пыльники, все промазал специальной смазкой высокотемпературнуй, кажется манол и порядок.
Я мажу направляющие  раза три в год, в принципе это не долго, купил себе подкатной домкрат и флакон смазки. Смазка для суппортов специальная.
ааа! меня достал этот писк. дошло до того, что начинался он через 10 мин. после начала движения. ну а впробках так вообще...кондей, закрытые окна и музон на всю помогали. вчера пошел и поменял эти гребаные колодки. причем сначала родные свистели и пищали, а потом Akyoto AKD-1133. сейчас поставил TRW GDB 3242 - теперь я езжу, торможу и улыбаюсь
Подтверждаю Akyoto AKD-1133 скрипят как следует и зимой и летом с первого дня установки!
С такой проблемой сталкивался. Скрип колодок плюс греется. Чуть суппорт не поменял. Промазал направлялки и почистил поршни.Да еще поменял тормазуху. Кргда слил старую она похожа была на грязнюю воду.На это тоже советую обратить внимание.
