lapsar Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 После зимы запищали колодки. Полез смотреть. Колодки нормальные. Выяснилось, что закисли направляющие. Причем нижние и с обеих сторон. Слева еще более-менее вытащили, а справа пришлось долго и нудно выдирать. На пальцах ржавчина, в скобе ржавчина. Это при том, что ревизию тормозной системы я уже делал с заменой всех резинок и уже тогда чистил все. То ли сами пальцы сделаны из говенного металла, то ли скоба... В общем, пока прочистил и смазал, дальше надо думать наверное то ли про замену пальцев, то ли про замену скобы. А вообще все чаще посещают мысли о замене суппортов в сборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2579 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 При торможении било в руль....поменял сегодня тормозные диски и колодки-бить перестало НО появился стук при торможении. именно при торможении.похож на стук у фур когда у них стерта часть колеса.....вот теперь думаю снова разбирать и смотреть где трет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2579 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 у кого какие мнения??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2579 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Все вымерли чтоль??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 @Александр2579, Разбери. Разобрать не долго. Проверь ещё раз правильность установки колодок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2579 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 А с абс я ничего не мог сделать ??? Или она сама заглючила? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2579 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 поставил обратно старые диски.....биение вернулось и это понятно,кривой диск,а вот стук пропал....значит проблема была в тормозных дисках....и возникает вопрос -почему?...вроде заказывал диски по правильному номеру а не подошли ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Размер колодок не меньше? Может они имеют люфт в посадке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 А подергиваний при торможении на новых дисках нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 У меня то же такая же проблема с направляющими суппорта. Коррозия. Признаки коррозии это скрип (писк) при свободном движении. Будьте бдительны. Чаще нужно смазывать направляющие. Есть вероятность того, того что реагенты влияют на столь ускоренное проявление коррозии на направляющих. Ну это только догадки, а там кто знает ...Мне посоветовали смазку castrol для суппортов, говорят лечит эту болячку. Будем пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
