Первая передача
Гость Dmitri
Не всегда сразу первая передача включается,как будто во что-то упирается.Если включишь вторую,а затем первую-нормально.У кого еще есть проблемы с этим?
  • Ответов 30
такие проблемы только с задней передаче - причем у всех - а вот первая нормально
ЕСЛИ авто ещё новое значит не притёрлось ещё . Если при выжиманий сцепления передача сразу не попала то отпусти сцепление и опять по пробуй повторить эту операцию , должно попасть . современем будет лучше особенно после смены масла .
У меня аналогичный дефектик, но я пока не обращаю на это внимание. Машинка пока новая постмотрю после первого ТО.
с первой проблем не было, а вот задняя включалась в лучшем случае с третьего раза. После смены масла все стало включаться как надо.
С первой все более менее, хотя не всегда радует, а вот задней не помешало бы втыкаться не со второго, а с первого раза. Хотя, это такая ерунда. Я на жигулях до седьмого пота всегда пытался воткнуть) :D
  В 09.07.2009 в 08:59, Dmitri сказал:
Пробег какой?
Доброго времени суток!
К концу 2-го месяца эксплуатации, казалось что аналогичная проблема иногда была. После ТО-1 - ни каких проблем.
Газель какаято получается
