Замена прокладки ГБЦ - самому или лучше на СТО?
denissska80
Если хозяин прочитает то, что пишет Krovosos, то даже не вникая в подробности, он просто выставит машину на продажу "как есть"...!  :)
denissska80,не взирая на то, что тебе Krovosos  дал наиисчерпывающую информацию, просто разбирай и меняй прокладку! Когда машина будет "на ходу" спокойно рассмотришь старую прокладку и нам поведуешь, "в каком цилиндре", что и как...
  • Ответов 26
  В 02.01.2013 в 18:02, Krovosos сказал:
  Цитата
Понятно, посмотрю свечи, как только автомагазины откроются :)
  Если надумаешь сам менять , если возникнут вопросы пиши постараюсь ответить
Спасибо большое! :)
Да я уже решил сам менять. В основном конечно из материальных соображений. Мне кажется там особо сложного ничего нет, главное не спешить и делать все аккуратно, в общем как и везде :) Вот только не знаю правильно ли я решил, но решил заодно поменять все ремни, помпу, термостат и ролик ремня ГРМ. Заодно и ТО 40000 сделаю :)
Здравствуйте владельцы Джили!Имею Джили МК 1,5 дв.2011 г.в. Сборка Россия,ДЕРВЕЙС.Механика.Возникла проблема.Через 30-40 минут езды завоздушивается печка.Антифриз выкидывает в расширитель.Закипания нет,НО в расширителе присутствуют пузыри даже на холостых и из него пахнет бензином.Масло в норме,движок работает чисто.Пар из выхлопной обычный.Что это может быть?Жду ответа как соловей лета.)))
@Riockhero,Меняй прокладку под головкой
Прокладка ГБЦ. Если не перегревал?А если был перегрев -  То саму ГБЦ проверить на геометрию-иначе прокладки менять каждый квартал будете))
  В 25.02.2018 в 19:21, pavel43rus сказал:
Благодарю.
