Сгорела проводка
lagunov
Да непонятно, какой подогрев! В то же время подогрев сидений-это тонкие проводки, скорее они бы сгорели, или их предохранитель, а тут-минусовой провод...!?
  • Ответов 61
LAGUNOV:
А ты не пробовал тестером замерить либо ток в цепи, либо просто сопротивление между "+" и "-" проводом (при отсоединенном, конечно же АКБ) ?
Нет, к сожалению, сразу потащил в салон. Самое странное, что "+" провод вообще ни как не пострадал, как и вся проводка, а вот "-". А по поводу подогрева - он начал включаться сам, а через несколько минут повалил дым.
А откуда такая уверенность, что подогрев?
Скорей похоже протерся АКБ и "Попой " замкнул на масу.Шутка. Баян какой то.Информации ноль. Гадаем на коф. гуще. Для того что-бы спалить провод такой толщины с плюса должен быть такой же или толще , имеем только провод к втягующему, вот его я бы хотел посмотреть. Больше ничего пострадать не могло, провода тоньше сгорели бы быстрей - закон Ома.
Вот что у себя заметила: на днях снимали аккумулятор на зарядку, фары оставила на ночь посадила в ноль, брат который  все собственно и делал, глянул на провода которые идут к аккумулятору и обомлел. Провод говорит медный, наконечник (клемма) просто обжат и все! Обазательно говорит все вместе должно быть пролужено т.е. спаяно надежно, потому что ток постоянный  иначе будут потери и нагрев соответственно. Сам он занимаеться электрическими частями, и проводкой экскаваторов карьерных. Приедешь ко мне в контору, говорит, пролудить надо обязательно и минусовой и плюсовой концы.
  В 09.07.2009 в 19:49, Оксана78 сказал:
+1 Вот это больше подходит к данному случаю. Обгорание края возле клемы, но не сгорел провод.
Ну да, плохой контакт наконечника и провода обязательно вызовет нагрев. Надо будет посмотреть у себя. Вот видишь Юра: "информации ноль", а до чего-то додумались! Оксана молодец!
1. Связался с дилером - говорит машину завели, все работает, а по поводу провода ничего сказать не могут. Отправили запрос в Red Dragon.
2. Набрал в Red Dragon - о ситуации знают, подобных случаев не было. Отправили запрос в Поднебесную.
Итог - в лучшем случае через неделю скажут что-нибудь внятное. Обидно - машина то новая (1000км.) :-[
