Бортовик matvey_sergey'я Саратов
matvey_sergey
Да я больше за влагу боюсь, предыдущие умерли из-за нее родимой.
Светики не боятся влаги, кристаллы залиты полимером, вода имеет огромное сопротивление(5000-15000 Ом) и при 12-15 вольт, не может вызвать короткого замыкания.
А вот если полить розетку на 220, то можно услышать шипение и испарение, но КЗ также не будет.
У многих ДХО перегорают, из-за скачков напряжения.
  • Ответов 340
Светики то нет, а вот проводники к ним окисляются и рвутся. В этом видимо и конфуз.
Короткого то небудет, но влага при постоянном напряжении даёт окисление и в следствии отгнивание контактов и проводников.
Вот у меня не сгнили, а сгорели светики :))
Хотя они каждый на 4 вольт и спаены были последовательно 4х4шт.=16 В :ah:
По идее должны гореть вечно, ведь в машине не бывает больше 15 :))
А ток потребления какой у них был, я замаялся на дхо шо-ми  менять светодиоды, пока не сбавил ток.
Ну на моих новых точно светик не поменять. Так как это целая матрица из 100 светиков. А вот стабик я думаю надо поставить. Подскажите какой лучше взять? Или проще самому спаять. Паять я умею, а вот с травлением плат у меня беда)))
ЗЫ: в предыдущих ходовых сгнили драйвера, которые стояли на каждом диоде.
Вчера вечером внезапно умер АКБ, проработавший 5,5 лет. Жалко :ak: Пришлось срочно в девятом часу ночи искать новую батарейку. Нашел в юлмарте Varta 45Ah нашего Азиатского стандарта с толстыми клеммами за 2150 рублей. А все пишут что найти наши АКБ нереально. Очень даже можно, стоит просто захотеть!
У меня такая батарейка стоит 3 года. Не хочу растраивать, но аккум не фонтан. Эту зиму (3-ю по счёту) нормально переносить он уже не хочет. Да ещё и по осени он начинал хандрить. Зарядка у меня в машине отличная, с геной проблем нет, проверял. Но давеча как сегодня мне моя жена помогала с толкача завести машину. К варте меня теперь на пушечный выстрел не подогнать. Завтра поеду за другим. Слишком маленький ресурс оказался у этой батарейки.
Я такого не писал совсем и никогда :av:
Это я писал, кто-то не удачно поправил :)) или глюк.
Я её удалю! Не мои это мысли, а чужого мне не надо :(
Ну вот постигла и меня неудача с туманкой. Толи лопнула, толи камень поймал, непонятно. Теперь думаю, ставить родную или от приоры?
