на скорости дует прохладным из печки
  В 12.12.2012 в 10:46, beaver_4ever сказал:
Единственное что не пойму, как этот салонный датчик влияет на температуру обдува, если я в ручную устанавливаю все.
А что не понятного то, климат контроль по этому датчику температуру определяет. И получается, что в районе этого датчика температура как раз такая становится, какая выставлена, а в других частях салона холоднее. Поэтому и предлагают поменять местоположение датчика.
  • Ответов 27
Стало дуть с водительской стороны в ноги холодом чем сильнее включаешь вентилятор тем больше дует , сегодня посмотрел и обнаружил где входит нижняя трубка на отопитель щель , попробовал соединить -даже нет намека на движение  а дует именно оттуда напрямую . Просьба посмотрите у себя как там должно быть , около этой шели полоска поролона
Присоединяюсь к вопросу Jonic,у меня тоже дует холодом в ноги водителя,но только когда прогревается салон,а вот у пассажира все нормально.
Добрый вечер!!!Подскажите пожалуйста где находится датчик температуры внутри салона????....
  В 26.12.2013 в 18:16, aleksej77360 сказал:
Привет. На картинке красным кругом обвел место нахождение датчика климат контроля салона. Для того, что бы до него добраться, надо снять панель климат контроля. Он там на защёлке сидит.
  В 08.12.2013 в 18:33, Jonic сказал:
Опиши плиз по подробнее, где обнаружил щель? Смотрел с моторного отсека, или где-то из салона? Фотку не бросишь?
  Цитата
Я сегодня этот датчик обмотал теплоизол.пока полет нормальный.
То есть, тупо снять нужно эту белую фуетень с датчиком, обмотать теплоизоляционным материалом со всех сторон(ну кроме всаса), и впендюрить на место? Так? Опиши подробнее плиз?
Щель со стороны ног водителя в салоне там где в распределитель потоков воздуха входит трубка на отопитель
привет всем,ваша проблема знакома, купил машину с пробегом 90т похолодало и все(а у нас похолодало+10),симптомы как у всех у пассажира тепло у меня холодно,обматывал датчик,менял термостат.И вот нашол где-то на просторах метод:снимаем под капотом оба шланга с печки(запасаемся новыми двумя хомутиками родные уже не пойдут)берем два куска шланга по метру(брал прозрачные на хоз рынке)вставляем их в печку выдуваем из нее остатки охл.жидкости
к этим шлангам прикрепляем(я вставлял куски пластиковой трубки) две полтора литровых бутылки(из под минералки)теперь химия брал средство для промывки радиатора,и 5 почек лимонной кислоты(в любом магаз) пол флакона промывки разводил в 700  грам горячей воды заливал в собранную систему(одну бутылку надо сжать)и начинал искуственную циркуляцию печки(минут 30)слил промыл горячей водой, опять пол флакона, горячая вода и гоняем (с воздухом эфективнее поймете по ходу)процес тяжолый руки устают,все сливаем промываем на 700грам кипятка 5 пачек лимонной кислоты по тому же принцыпу гоняем через печку,до часа с перекурами промываем(у меня полезли чорные куски!!!)собираем отопления авто только шланги меняем местами( нижний с верхним) У меня сейчас в машине можно в майке ездить(заводиш только стрелка начинает подниматься с нуля с сопел теплый воздух!)
