реле поворотника
  allhimik сказал:
На пищалку с обоих проводов от поворотов через диоды подай, и будет пищать в обе стороны.
Владимир, Набросай схемку, а то, не могу сообразить как оно запищит!
  • Ответов 49
  SATINALT сказал:
Да и зачем эта пищалка?!
Ну, может, ком-то ХОЦЦА аж сил нет!
  MIHAIL51 сказал:
Набросай схемку
Както так, я только точно незнаю что подаётся на лампы поворотов плюс или минус, если плюс, то цепляй как нарисовано, если минус, то точно так же, но надо перевернуть диоды и на пищалке соответственно с диодов подать на минус, а пищалку подключить к плюсу.
Так post-4583-0-35657400-1441805539_thumb.jpg или так между проводали которые идут на лампочки в панельpost-4583-0-56935000-1441805549_thumb.jpg
У Володи будет щелкать при открытой двери и поворотах, у Сереги только при поворотах(как и у меня).
Я не люблю пищалок и подключил обычное реле. http://www.drive2.ru/l/6616243/
  pavel43rus сказал:
Точно, что то я не учёл это, тогда в диагональ моста правильней будет.
Теперь всё понятно! Может кто ( понимаю, что тема не та) подскажет такую весч: При вскрытии панели приборов, на плате , обнаружил место типа для какого-то сигнализатора. Кружок, а в нём рисунок динамика и точки-контакты + и -. Может это оно?
@MIHAIL51, сигнализатор забытых фар вроде.
  pavel43rus сказал:
Оба-на! Приеду домой, попробую чё-нить впаять!
  MIHAIL51 сказал:
Перед тем как паять, посмотри внимательно на дорожки от пищалки, может ещё какие нибудь элементы незапаяны, тогда нет смысла ставить.
