Воронежский Белый кросс(притаксовываю)
kapitan76
Хе-хе пока не глядел но похоже облом будет в регулировке)) :am:
  • Ответов 44
Эт точно-так же нифига не получилось ни скобу ,ни замок ни  на мм сдвинуть-хотя не прилипшие.Задняя левая вообще резинка лопается часто-не пользуюсь ей почти .Там где скоба -выпирает натужу сильно -если нормально отрегулировать-дверь выпирать будет-кто-то просто рихтовал-я забил.А петли-да,очень хорошо дверь по высоте регулируют-ровно относительно друг друга выставляются,но одно но потом-еще хуже закрываться начинают-на скобу со скрежетом.У кого-то может и получается -рихтовать,гнуть,молотком-мне жалко стало.
ЭХХ нашёл магнитолку- думаю заказать смотрелась бы обалденнно)) и всё кроме ДВД может :ay:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=cQGW2pGoG6kRewo%2bP8sPjg%3d%3d&Nick=%E8%BD%A6%E5%A8%B1%E5%85%AC%E5%8F%B8&catalog=otzyvy#1
будем верить китайцам :))
(нажмите кнопку -подробнее о товаре!!)
Тоже вот два дня как катаюсь на этом белом чуде  :)) Цены бы не было машине, если бы двери нормально закрывались - напрягает всем говорить, что бы хлопали сильнее. Все-таки попробую на то-0 заставить хоть что-нибудь сделать...
Ничего они не сделают ну может WDшкой побрызгают ,смажут так сказать. Пробовал знаю.
даа,но я думаю выход должен быть,было бы потеплей.,покорывялся бы.
На Мк было. там где скоба на стойке ослабить болты и молотком через деревяшку по ней стучать, на ширину дырки должна двигаться. там с внутренней стороны стойки планка с резьбой. и она или приклеена или в пене. там не понятно. Я когда на МК регулировал тоже не мог сначала сдвинуть. а потом добрые люди подсказали( добрые люди с форума, даже видио где-то было). вообщем три отрегулировал до идеала, с учетом выставления м/у собой и с учетом зазоров. а переднюю пассажирскую терпения не хватило. она вроде и так закрывалась, но скажу что не идеально. там жена ездила-умела закрывать. короче так и продал. хозяин новый сказал что посмотрит, но вроде говорит и так нормально. Правда у него до этого семерка была:) Ищите В темах МК должна быть регулировка дверей, это одна из больных тем МК была. Странно я думал на Кроссе устранили эту проблему. а насчет ВДшки это так им просто не охота регулировать. но отрегулировать можно
тоже хочу магнитолку 2 дин с навигацией. жаба существо нехорошее. и ещё надо бы померить габариты родной магнитолы. случаем никто не замерял?
круче конечно магнитолки с жпс но от 300 баксов и у меня 70 баксов= мне хватит функций.А если с джпс магнитола то модуль надо поидее выносить из торпеды-спутники хуже.
высота 10см точно,а ширина примерно 20см
