АБС
Питер
  Джильбарс сказал:
Володя, не об этом вопрос, а о коробке.
Упс, пардон,не так понял. gazjawhik, проверь ламочку, сними разъём с бачка и вставь перемычку, чтоб провода замкнуть, включи зажигание и увидишь, горит или нет.
  В 27.01.2015 в 14:44, gazjawhik сказал:
Не знаю кде спросить, спрошу ка тут!
На зимнем асфальте - тормажу перед поворотом, срабатывает АБС, в этот момент включаю передачу - никак(ана трещит и долбиться пока неотпущу педаль тормаза).  Что такое?  Так и должно быть?
вылечилось путем подъёма педали сцепления на 7-8мм
Сейчас педаль сцепления выше педали тормоза? А где срабатывание муфты происходило? У самого полика? Может быть диск перегревал и его повело?!
такая проблема клинил суппорт перегрел диск и его повело. после замены суппортов тормозных дисков и колодок появился стук спереди. машина с АВС. при резком торможении раньше была отдача в педаль сейчас её нет но калеса не блокируються. может быть стук вместо отдачи впедаль? салин блоки шаровые и рулевые новые!
  В 30.01.2015 в 17:52, Джильбарс сказал:
Нет, педаль ниже тормозной около 3-5мм. Срабатывало примерно в 1/2-3/4(выхода). теперь только 3/4. Диск перегреть не мог - школа не та.
Ребята! Тема не об этом!!!
@SATINALT,Извини, увлеклись. Перенеси, пожалуйста, в соответствующую.
А у кого с какой переодичностью проходит тестирование блока ABS(при пуске зажигания)
то есть как это "с какой периодичностью" ?... при каждом пуске все системы должны тестироваться
Причём не только АБС, но и все остальные датчики, и если что то не так, то должна загореться соответсвующая индикация.
