Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
  • Ответов 944
Оксана78
После подзаряда на всю ночь - сколько было напряжение на аккумуляторе? Если остаточное меньше 12, однозначно сдох аккум.
А что говорит нам сервис? На то они и даны нам в течение 3 лет.
с такими габаритами тока 45ки
Видел 55Ач с такими же габаритами.
Где видел? Открой тайну... Чтоб знать, куда зимой бежать)
У нас в магазине стояли 45, 55, и 60 А/ч. Габариты одинаковые, цены отличаются не на много.
Оксана, хочу тебя поправить: ток прокрутки стартера не зависит от ёмкости аккума, он постоянный и зависит только от мощности стартера. Большая ёмкость позволяет крутить дольше, или дольше гореть фарам (как в твоём случае). ;)
Алексей К
У Вас в магазине - сразу стало всем понятно. Какого производителя аккумуляторы?
Оксана78
ток был 12.4 но при попытке завести мотор падал до 6.9! к дилеру пока не обращалась
Оксана78
это не гуд если падает до 6.9 - да и холостое напряжение аккумулятора маловато (хотябы 13В) аккумулятор либо требует хорошего заряда (током порядка 4.5-5.5А в течении 10 часов - либо замены (((
а он не взорвется у меня если я его на 4.5а на всю ночь оставлю?
