jesenesek Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Если на аккуме напряжение более 13 вольт после простоя примерно в 20 мин. это плохо? Напряжение на заведенной 14.2 вольт. Стал стартер крутить не так шустро как раньше. С утра первый оборот медленный. Еле прокручивает. Как будто в морозы. АКБ стоит родная 2008 года. Пора наверное заменить. давно пора,у меня такие симптомы вылезли через пол года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Наверно как попадешь. У меня пошел третий год.Пока ухудшения в работе аккумулятора не замечаю. Тьфу три раза....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Наверно как попадешь. У меня пошел третий год.Пока ухудшения в работе аккумулятора не замечаю. Тьфу три раза....... может у меня так быстро умер из-за того что cтоит саб+усилок 4х100w Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Я вчера почистил и смазал клему, сегодня с утра нормально вроде крутил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 13 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 я поначалу тоже все уловки проделывал...а вот когда не завел плюнул и поставил нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 13 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 4 на 100W думаю в квартире даже можно звуковой конфуз получить)))) а на дороге по мимо ведения обзора на 360гр, нужно еще и слышать, что происходит вокруг! У меня колонки штатные до сих пор стоят+ магнитола ДВД. Музыкой вполне доволен! аккумулятор родной стоит. В бюджете на эту зиму замены аккумулятора нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 13 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Еще один день покатался все нормально. Надо проверить как написанно в руководстве по ремонту. 1. Проверить рабочее напряжение аккумуляторной батареи. (1) После поездки на автомобиле, не позднее чем через 20 минут после выключения двигателя, повернуть ключ в замке зажигания в положение ON (ВКЛ.) и включить электрооборудование (фары, электродвигатель вентилятор) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд. (2) Повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.) и выключить электрооборудование. После этого измерить напряжение между отрицательным и положительным выводами аккумуляторной батареи. Номинальное напряжение: 12,5-12,9 В при 20°C Указание. Если напряжение меньше номинального, заменить аккумуляторную батарею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Замерил сегодня по руководству. 12.52 вольт. Вполне для родной батарейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 может подвести не напряжение,а емкость,те способность отдать большой ток,ее замеряют спец клещами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoSo Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Сегодня перед зимой решил прикупить новый АКБ.FB 9000 238*129*225 п/п 55Ah EN 500A 12 V 70B24R FURUKAWA BATTERY*(Япония) обошелся он мне в 3415р.На сегодняшний день, это самый мощный АКБ в нашем размере!http://img841.imageshack.us/img841/2019/img1025vd.jpgwidth=300 height=259http://img196.imageshack.us/img196/2686/img1020sth.jpg[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
