Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
  В 03.07.2009 в 14:21, Yago сказал:
  Цитата
Всем советую к зиме прикупить (собрать) зарядник ))) И себе тоже советую)))
поккажи примерно какой
да любой - лишь бы ток зарадки до 5А держал - (для нашего аккума ток зарядки 45А*ч/10=4.5А)
сам подзаряжаю простым трансформатором с выпрямителем - но он слабенький ток при 15В отдает около 2.5 А - этого мало - зимой пару раз садился аккумулятор на джилли в морозы - вот и подзаряжал.
А купить лучче чтобы ток регулировался до 5-6А и была функция автоматического подзаряда - типа поставил на ночь и спишь - а к утру гоотовый аккум.
Сам пытался собрать зарядник импульсный на микрухе IR2153 - собрал силовые цепи усе работает, но дело остановилось на цепях контроля напряжения и тока зарядки - надоть бы до зимы ддоделать )
  • Ответов 944
Сейчас этих зарядок продается вагон каких угодно. И с автоматическим подзарядом с всевозможными защитами при довольно небольших габаритах. Вещь, которая никогда не будет лишней в гараже.
вот только стоимость такой зарядки никак не меньше 1000р ))) собственно ручно можно собрать такой зарядник в 350р + хобби ))))
Уважаемые форумчане, подскажите по поводу зарядки. На обычном аккумуляторе при зарядке от внешнего зарядника, нужно крышку верхнюю открывать на случай закипания, а на МК аккум как я понимаю закрытый на глухо или нет все таки. Как быть в этом случае? И еще вопрос: зарядник  у меня без автоматического выключения, какой ток заряда поставить на ночь что бы ничего плохого не случилось?
  В 07.07.2009 в 08:35, harley56 сказал:
А потом на досуге и автомобиль собрать. Может удастся тыщ за 150?)))))
Оксана78
На МК установлен необслуживаемый аккумулятор. Ничего долить туде не получится. За счет перегородок и улавливателей паров, собранных специальным образом, происходит замкнутый цикл испарения и конденсации паров электролита. При зарядке аккумулятора установи начальный ток заряда 4,5А. По мере заряда ток будет уменьшаться, до достижения постоянного значения. Теория заряда описана в этой теме выше: http://www.geely-club.com/component/option,com_smf/Itemid,61/topic,1034.10/.
Удачной зарядки!
А у меня маленькая отечественная зарядка размером с домашний телефон... на ней 5-6 лампочек... никаких кнопок и переключателей... Тупо включаю в розетку - загорается зеленая лампочка сети и (если аккумулятор севший) все остальные красные лампочки. По мере зарядки аккумулятора лампочки гаснут одна за другой. Когда погасли все, кроме зеленой, значит аккумулятор готов к эксплуатации. Вот так все просто...
