Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
Цифра с током утечки не давала мне покоя. Купил за 150 рублей самый обычный китайский мультиметр из серии DT 83 (вот такой). Скинул обе контакных площадки с плюсовой клеммы (ключ на 13, клемму фиг снимешь, её похоже как на заводе однажды надели и зажали на аккумуляторе, так она там навечно и впаялась свинцом в свинец). Результаты измерений: 0.03 А в покое (зажигание выключено, сигнализация отключена), 0.3 А - включен штатный салонный свет, 0.1 А - ключ в замке зажигания в положении АСС, 0.4 А - включена магнитола (самая простая двухдиновая PROLOGY CMD-220), 0.03 А - включена охранная сигнализация (старлайн какой-то).
  • Ответов 944
EUGEN, спасибо за ссылку. Примерно так и догадывался, что надо амперметр поставить в разрыв между плюсовой клемой и плюсовым проводом. Полезная инфа, дополнительно использовать шунт, а так-же искать место утечки по предохранителям.
Здравствуйте всем.Надоели мне проблемы с акумом,решила заменить на Аккумулятор Deka 551MF 55Ah либо Аккумулятор Titan Asia silver 47Ah какой будет все таки лучше?  чтоб норм зимой заводилась машинка:-\
По идее чем больше емкость тем лучше, но титан у мну стоит и с ним проблем не имею - вообще доверяю Титану - на десятке тоже титан стоял морозы держит неплохо.
У меня стоит Titan Asia silver 47Ah вторая зима проблем никаких причем летом один раз забыла выключить ближний разрядился в ноль, двери не открывались. Прикурили от другой машины и все отлично специально не заряжала перед зимой.
Родная батарейка переживает третью зиму. Проблем ни каких нет. Сегодня утром, -25, завел без проблем. Температура воздуха продолжает понижаться. Посмотрим, подведет или нет. Год назад у меня тоже разрядился в ноль. Завел таким же способом. Дело было зимой. Заметил, что после этого, он стал лучше крутить стартер. Может это полезная процедура?
      Тоже родная батарейка стоит еще! Машину брал в мае 2009, сама машина и батарейка 2008. В январе 2009 в морозы машина стояла не ездя несколько дней в итоге  пришлось домой носит отогревать, зарядного тогда не было под рукой, на масленном обогревателе  постоял часок и при Тнв = -23 С  по полудню запуск все же пошел.
    Второй раз аккумулятор разрядился в июле по глупости, тогда помню таксовал и остановился рядом с остановкой, в общем простоял с включеными фарами, рацией и магнитолой около полчаса, стоял бы может и еще, но магнитола почему то вдруг отключилась. оказывается аккумулятор подсел. кое как запустился.
      3-й раз когда был на море машина  стояла недельку в жару не ездия , пришлось прикуривать. Сейчас машина простояла около недели, при этом было холодновато вобщем разряд был до 9 вольт, сегодня заряжаю.
До следующей зимы в общем походит, а может и больше!
Тоже самое аккум. родной. Машина восьмого года,ухудшение не замечено. Думаю кому как повезло.
Это да, у меня умер в первое лето, после одной стоянки с включенными фарами. Не брал заряд после этого, при старте напруга падала до 7ми вольт
В минус 28-29 заводил. Аккумулятор крутит стартер нормально. Просто двигатель немного трудновато запускается. Крутить стартером нужно немного больше.
