Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
Всем добрый день!  Столкнулся с проблемой. несколько раз включал магнитолу при выключенном движке, садился аккумулятор. пришлось вызывать помощь. Кто знает на что можно заменить его?
по каким параметрам его подбирать?
И можно ли будет потом слушать магнитолу при выключенном движке?
  • Ответов 944
  В 01.07.2009 в 07:16, Yago сказал:
Всем добрый день!  Столкнулся с проблемой. несколько раз включал магнитоллу при выключенном движке, садился аккумулятор. пришлось вызывать помощь. Кто знает на что можно заменить его?
И можно ли будет потом слушать магнитоллу при выключенном движке?
А,зарежать его пробывали?,если при полной зарядке и дольнейшей эксплуатации аккумулятор дохнет,значит не держит плотность,с учётом что он не обслуживаемый,тогда подобрать замену.
а как зарежать?  поездил сегодня опять пару часов чтобы зарядить его. сегодня утром опять еле завелся. посмотрим как будет завтра.
  В 01.07.2009 в 09:39, GLUSHAK сказал:
Привяжите на ночь к зар. устройству. ;)
Прикольно,надеюсь Yago тебя понял.  ;)
Yago,заряжается не ездой,а зарядным устройством и тогда может не понадобится покупать новый.  :)
  Цитата
у меня нет зарядного устройства. и как можно это обойти?
Купить зарядное устройство. Вещь в хозяйстве нужная и стоит не дорого.
А так аккумулятор должен подойти формата Asia.
А у меня на всякий случай есть пусковое устройство мобилен, для двигателей до 2.5 литра очень хорошо запускает.
  В 01.07.2009 в 09:52, Yago сказал:
Неужели у вас нет знакомых авто-любителей с зарядником,у меня к примеру тоже нет зарядника,но это не говорит что я периодически не заряжаю.
ЧТОБ зарядить батарею которая стоит у всех, мне понадобилось сутки, пока не выключился зарядник . теперь норма . довольно странно раньше не встречал таких батарей чтоб так долго заряжались. Г.ГЫ-гы
